Hallo
Wollte mal fragen ob jemand weiß woran das liegen kann das mein TID und das Radio die einstellungen verlieren?
Habe ich alles eingestellt und ziehe ich den Schlüssel raus und stecke ihn sofort wieder rein dann behält alles seine Einstellung. Ziehe ich den Schlüssel aber raus und warte ne zeit lang ist alles weg.
Wackelkonntakt ist nicht zu finden. Irgendwas vom Radio ist nicht ab alles original verbunden.
TID verliert einstellung. Radio auch!
Re: TID verliert einstellung. Radio auch!
Zum Radio: Du musst Gelb auf Rot und Rot auf Gelb machen dann bleibt alles gespeichert. Also Gelb und Rot sind Kabelfarben  Und ich geh mal davon aus das du kein orginales Radio mehr hast
				Fruchtfuppel
hast du das ori Radio drinnen oder ein anderes seit wann hast du das Problem ?
würde mal sagen das das gelbe Kabel vom radio kein strom bekommt
- Icebreaker-
Falls du am Radio nichts geändert hast, seid dem der Fehler auftritt, Bau dein TID aus, Zerlege es und löte die Kontakte des Stecksockels auf der Platine nach. Es hört sich aber schon eher so an, als hättest du grade ein neues Radio verbaut.
