ZV nachgerüstet
Lorenzo
ZV nachgerüstet
Beitrag von Lorenzo »
ich hab mir vor ca. 4 Wochen eine ZV von Conrad-Elektronik nachgerüstet. Funktioniert auch fast einwandfrei nur ist mir inzwischen folgendes aufgefallen:
Wenn ich die Türen mehrmals auf und ab schließe geht die Türinnenverkleidung oben an der Tür ab. Sprich sie klippst sich von alleine aus. Liegt bestimmt an dem ZV-Gestänge, nur leider kann ich es nicht irgendwie anders befestigen.
Muß ich etwa das Türgestänge verbiegen? Wenn ja, wie mache ich das am besten?
Und als kleine Frage am Rande noch, wo habt ihr euer Steuergerät von der ZV versteckt?
Bei mir "hängt" es genau im Fahrerfußraum herum. Die Kabel sind nicht viel länger und ich finde keine Befestigungsmöglichkeit.
MatzenOtte
Re: ZV nachgerüstet
Beitrag von MatzenOtte »
1. problem:
kürz mal die stange die dabeilag und schraub das ding ein wenig weiter unten an das knopfgestänge an. dann sollte sich da auch nix mehr lösen.
2.problem:
im beifahrerfußraum hinter der rechten abdeckung sollte noch platz sein. ansonsten hinter dem handschuhfach befestigen.
Zero
Re: ZV nachgerüstet
Beitrag von Zero »
wirst echt die dabeiligenen stangen etwas kürzen müssen mein steuergerät hab ich hinter das handschufach gemacht an das dämmmaterial das da klebt hält bis jezt perfekt! (ist aber ein b corsa :) )
Shaft
Re: ZV nachgerüstet
Beitrag von Shaft »
Ich weiß ja nicht, wie es beim Tigra ist, aber evtl. kannst du es ja hinter den Sicherungskasten hängen. Musste mal schauen, beim Corsa könnte es klappen, von daher vll auch bei dir.
Lorenzo
Re: ZV nachgerüstet
Hab die Stangen ja schon auf ca. 4-5 cm gekürzt aber, sie drücken immernoch an die Türverkleidung, werd wohl das Türgestänge etwas verbiegen müssen.
Nur, wie mach ich das? So das meine Tür trotzdem auf und zu geht? ;-)
Habt ihr das Gestänge von der ZV in die Tür rein oder vor die Tür gesetzt? Hoffe ihr versteht was ich meine!!!
Wenn ich das ZV-Gestänge in die Tür rein, also hinter das Türgestänge setze, bekomme ich keinen richtigen halt mit diesen blöden "Klammern".
MatzenOtte
Re: ZV nachgerüstet
hmm, da liegt also das problem. also das ganze sollte schon in die tür rein gebaut werden. also zwischen fenster und verkleidung. (ich hoffe wir meinen dasselbe)
Lorenzo
Re: ZV nachgerüstet
Ja, wir meinen das gleiche!!!
Dacht ich mir eigentlich schon ........
Leider bekomme ich mit diesen blöden "Pseudo-Lüsterklammern" ;-) da keinen richtigen halt am Türgestänge.
Wie könnte man das anders lösen?
MatzenOtte
Re: ZV nachgerüstet
also irgendwann kommt ja das knopfgestänge wieder ein stück nach vorne. wenn du nun versuchen würdest das dann da festzumachen? also stellmotor nach innen rein, aber trotzdem die stange außen dran befestigen?
Lorenzo
Re: ZV nachgerüstet
Ich hab den Stellmotor in der Tür drin und das Gestänge außen, schräg vor dem Türgestänge, also Richtung Türverkleidung.
Wenn ich das ZV-Gestänge aber innen rein setze, kann ich es nicht richtig festziehen. Es rutscht immer wieder ab, bei mehrmaligen auf und zu machen.
Zero
Re: ZV nachgerüstet
Beitrag von Zero »
falscher schraubenzieher beim festziehen? evtl schraubensicherung benutzen? andere schrauben?
