C20xe springt nicht mehr an
IronCorsa
Beitrag von IronCorsa »
hallo
ich hab da ein kleines problem mein corsa (mit c20xe) springt nicht mehr an.
vielleicht kann mir wer weiterhelfen :-D
fakten:
-kein zündfunke mehr
-ist im stand abgestorben
-beim einschalten der zündung leuchtet die motorkont.lampe auch nicht
bis jetzt getan ....
-zündspule getauscht
-motorraum nach marder-spuren abgesucht
hilfeeeeeeeeeee
DJ-Ice
Re: C20xe springt nicht mehr an
Beitrag von DJ-Ice »
Springt die Benzinpumpe an? Sonst würde ich noch das Benzinpumpenrelais vermuten.
Habe am WE nämlich die erstaunte Entdeckung gemacht, dass kein Zündfunke kommt, wenn das Relais gezogen ist. Scheint vom Steuergerät her irgendwie so gesteuert zu werden.
Zero
Beitrag von Zero »
Wenn das Relais defekt ist, und das machen dir gerne dann bekommt das STG keinen Strom mehr und deswegen geht die Kiste auch aus bzw die MKL geht auch nicht mehr an bei Zündung EIN.
Klopf mal aufs Relais normal gehts dann wieder, direkt ein neues bestellen im Zubehör kostet nicht die Welt!
dustyangel76
Beitrag von dustyangel76 »
Benzinpumpenrelais war zu anfangs fehlerhaft wurde in ner rückrufaktion irgendwann getauscht bei inspektionen vorher waren sie Grau nach dem wechsel wurden sie dann schwarz ( gehäuse ) war soweit ich weiss auch herstellerwechsel des relais . Kam bei allen motoren ab 1,8 liter ohc und bei den Dohc vor, hatte nen vectra mit nem C 20 NE hatte den in 1998 gekauft da war z.B noch das alte graue drin bis es nicht mehr funzte und da bekam ich das dann beim FoH gesagt das die teile fehlerhaft waren , symptome waren die selben wie bei deinem c 20 xe aber selbst die neuen waren nicht so die besten mir ging das neue dann auch nach 2 jahren wieder Kaputt
-7i-
Beitrag von -7i- »
war bei meinem corsa c20xe vor ein paar tagen das gleiche problem. ich hatte wasser im steuergerät. jetzt hab ich es anders eingebaut damit das nicht mehr passieren kann.
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Guck erstmal die Massepunkte und die Stromversorgung nach. Wenn keine MKL geht, hast da dein Problem. Oder halt das Steuergerät.
Stuchhuchlefuch
Beitrag von Stuchhuchlefuch »
also meiner steht jetzt seit 5 wochen still....komischerweise ging bei mir während der stand zeit, wie gestern festgestellt, auch das bezinpumpen relais kaputt....
Icebreaker-
Das kann auf die Jahre schonmal passieren. Durch den Abreissfunken beim schalten des Relais verkoken die Kontakte, oder die Spule brennt durch. Aber wenn man mal überlegt, wie oft das in seinem Leben schon geschaltet hat.
IronCorsa
soooo hat ein wenig länger gedauert
hab gestern mein benzinpumpen relais in einem anderen auto ausprobiert und es funktioniert
also relais ist okay ....
mein steuergerät ist im innenraum am platz des orig.steuergerät verbaut ... ich glaub nicht das da wasser hin kommt aber ich schau es jetzt gleich an !
ich werd noch wahnsinnig !!!!
was könnte es noch sein ?
IronCorsa
steuergerät ist trocken ....
