Tigra Klimaanlage defekt
Rick Weber
Hi Leutz,
ich habe leider nicht so viel Ahnung von Klimaanlagen.
Meine Klimaanlage geht nicht mehr, woran kann das liegen?
Hat der Tigra irgendwelche Standard Probleme bei der Klima anlage,
wo man eher auf den Fehler kommt?
Liebe Grüße
Rick
Danke schon mal im vorraus!!
Liebe Grüße
Rick
Re: Tigra Klimaanlage defekt
Da wird ein Leck im System sein und das Kältemittel wird sich verflüchtigt haben. Das ist der häufigste Problem. Da kann man nur auffüllen lassen (mit Leck-Kontrast-Mittel) und dann schauen wo es raus kommt.
Rick Weber
Mhh danke schon mal, das werde ich machen!
Noch etwas, die Lüfter bewegen sich auch nicht, wenn ich die Anlage anmache,
könnte das Sicherung sein?
Danke!
Danke!
Das wird dir kaum einer aus der Ferne sagen können, ohne einen Blick auf die Sicherungen zu werfen! ;-)
Rick Weber
Ja das weis ich ja :-)
Was kann es denn sein. also Sicherung ist es nicht, habe ich heute überprüft ...
Die Lüfter bewegen sich ja auch net wie gesagt.
Wenn der Kompressor nicht anspringt weil kein Kühlmitteldruck da ist, muss auch der Lüfter nicht drehen, oder?
- DarkDevil666
Mir wurde mal gesagt, wenn die Klimaanlage gefahr läuft mit zu wenig Druck zu laufen, dann gibts irgendwo ein elektronischen Sicherheitsschalter. Sprich es passiert überhaput nix, wenn du sie dann anmachen willst.
Bei mir war auch mal das Kältemittel weg, der Kondensator war undicht (wurde auch mit nem floresszierenden Mittel gefunden), da konnte ich den Schlter auch betätigen und es ist nichts passiert. Kann ganz schön was kosten der Spaß...
- feuerundflamme
du kannst die relais überbrücken hatten wir bei meinem auch gemacht dann springt die der klimakompressor an um zu testen ob der wenigstens noch geht .... so mit sollte in der kaltstellung auch irgendwann der klimalüfter anspringen aber leer sollte man das nicht so lang machen .... also besser wie vorher schon beschrieben dichtungen checken .... hab bei mir beide dichtungen gemacht ... was ne scheiss fummelarbeit und auffüllen und nu geht se wieder ...
