Was ist das für ein Tacho ?
Corsagabi
Beitrag von Corsagabi »
Hi Leute,
was ist das für ein Tacho ? Habe ich noch nie gesehen !!!
Für Automatikgetriebe ???
Habe ich bei Bildersuche unter Google zufällig gefunden.....
doncorleone
Mitglied
Re: Was ist das für ein Tacho ?
Beitrag von doncorleone »
Sieht stark nach Automatik aus. Sieht man rechts neben der Geschwindigkeitsanzeige. Das sind die Stellungen für den Schalthebel. Sieht zumindest so aus, oder täusch ich mich da?
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
verfolg doch dann die website wo dieses bild gepostet wurde.
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
Jap, ist die Anzeige für die aktuelle Position des Automatik-Hebels. Was ich nur noch nie gesehen habe ist, dass der Tacho nicht 20, 40, 60 km/h anzeigt, sonder 30, 50, usw. Sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen...
Ronson001
gibt es in anderen automarken, bsp citroen.
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Müsste n Tacho aus i nem Peugeot sein ist sicher kein Corsa Tacho.
MFG
Sieht man schon an den Blinkern das das kein Opeltacho ist bzw Corsa oder Tigra. Der stammt nämlich aus einem Peugeot 206
Corsagabi
hab nochmal die Seite aufgerufen dort steht das es sich um ein Corsa B Tacho handelt......bzw. die Tachoringe dafür passen sollte ?!?!!??!
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCIQ9QEwAg
Würde der Tacho vom Peugeot da rein passen ? Sieht ja eigentlich so aus wie der vom Corsa....nur der Anschluss wird nicht passen,den könnte man ja umbauen....
DAs ist zu 100% kein Corsa B Tacho. Guck dir mal die Symbolanordnung an. Corsa hat nur eine Blinkeranzeige und der Km Zähler ist unten. Tachoringe "könnten" evtl. passen.
Der Tacho vom Peugeot wird vllt. mit ein paar Bearbeitungsmaßnahmen reinpassen. Aber ich wage zu bezweifeln das der Peugeot Tacho mit dem Corsa Kabel anfreundet. Also denke ich nicht das das funktioniert. Denn ich denke das die Kabelbelegung deutlich anders sein wird.
Corsagabi
Kalr das das nicht 1:1 passt....
aber es ist ja auch möglich den Kadett LCD-Tacho fürn Corsa umzubauen, muss ja auch alles geändert werden :-)
Aber dieser Tacho sieht in gewisser Weise ähnlichh aus wie der vom Corsa. Aber er hat schon digitale km-Anzeige und der Blinker links-rechts Funktion ! Solange er kein CAN-BUS hat ist es ja nicht so schwierig das umzubauen....:-)
Bin immer auf der suche alles mögliche umzubauen, was halt geht und möglich ist :-)
Hab mir letzte Woche z.B. das TID vom Corsa C eingebaut...sieht richtig gut aus !!! Aber der nächste Schritt ist eim MID vom Astra G, aber sehr teuer :-(, darum erst das TID als Überbrückung :-))))
