Hi, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich hab heute versucht meinen neuen HBZ zu verbauen, dabei musste ich feststellen das die Anschlüsse nicht passen, Muttern an den Bremsleitungen M10 und M12 am neuen HBZ M10 und M10.
Das Problem ist das der neue HBZ für Corsas ab Mj05 ist und die haben einen anderen ABS Block und halt M10 Anschlüsse(bei ESP M12). Der BKV passt auch nicht da nehm ich aber auch den neuen.
Mein alter ABS Block hat eine Leitung die M12 Anschlüsse hat, auf Seite des ABS Blocks und auf HBZ Seite.
Kann ich da einfach einen Adapter dran hängen von M12 auf M10, oder an die Leitung eine M10 Überwurfmutter dranmachen?
Oder muss die unbeding ein M12 gewinde haben, weil vieleicht ABS des alten Block mehr Druck aufbaut oder warum auch immer, kein Plan. Vieleicht ist es auch Herstellerbedingt alter HBZ war von Delphi glaub ich und der neue ist von Bosch. Hoffe es kann jemand helfen.
Gruß ForstB
Anschlüsse am Hauptbremszylinder
Re: Anschlüsse am Hauptbremszylinder
adapter oder neue muttern aufbördeln
die unterschiedlichen größen macht man meist nur,dass jeder volldoldi die dinger montieren kann (vertauschgefahr)
