Radio geht nicht mehr an - Anlage auch nicht
Chiara
Hallöchen zusammen,
kaum der nächste Tigra da, schon die nächste große Panne:
Ich hab letzte Woche meine Anlage verbaut:
Pioneer Lautsprecher, Endstufe, Subwoofer, JVC Radio.
Hat alles wunderbar funktioniert, ist auch alles der Spannung usw passend gekauft.
Dann gings los:
Gestern ist mein Woofer ausgefallen. Lichtchen von der Endstufe war aber noch an.
Meine erste Vermutung: Chinchkabel im Eimer.
Hab dann heute nach der Arbeit das Chinchkabel gewechselt. Bis dahin lief auch noch mein Radio.
Beim Ausbau hab ich gemerkt, dass meine Endstufe nicht mehr läuft -> Licht war aus.
Hab dann festgestellt, dass es auch nicht am Chinchkabel lag und hab den Woofer von der Anlage abgekoppelt. Alles wieder ganz normal angeschlossen, Remote-Kabel repariert und verbunden und so weiter.
Dann wollt ich losfahren, aber mein Radio ging nicht mehr:
-Geht nicht mehr über den On/Off Knopf an. Kann nur noch über "CD auswerfen" das Radio für 2 Sekunden zum laufen bringen. dann geht es aus und auch nicht mehr an.
Dachte dann, dass vielleicht das Radio n Sprung weg hat und hab ein anderes verbaut. Ähnliches Theater:
- Radio geht zwar an, zeigt aber nichts auf dem Display, sondern spuckt nur CDs aus und nimmt sie auf. Musik läuft NICHT.
Auszuschließen sind:
-Zündung, da mein Radio so angeschlossen ist, dass man es auch anmachen kann, wenn kein Schlüssel im Schloss steckt
- Sicherung gesprungen, da alle Sicherungen noch heile sind.
-Kabelbaum, da er ja für eine gaaaaaaanz kurze Zeit normalen Strom bekommt.
HILFE!!!! :-(
Mein Elektriker und ein Tigra-Fahrer sind bereits überfragt.
könnt ihr mir helfen???
Dann gings los:
HILFE!!!! :-(
sumse84
Re: Radio geht nicht mehr an - Anlage auch nicht
Grüß dich.
Ich setze mal vorraus das dein Elektriker die benötigten Kabel durchgemessen hat, sprich ob denn auch zwischen 12 & 14 Volt Spannung ankommen.
Alle Sicherungen i.O ?
Bekommt das Radio ordnungsgemäß Masse?? - Kabel gescheit fest im Iso stecker?
Der Iso-Stecker selber kann auch schonmal probleme bereiten - beim zusammenstecken darauf achten, ob nicht das ein oder andere Kabel etwas aus dem stecker rutscht.
Wenn das alles nix hilft zieh einfach 2 kabel direkt von der Batterie mit fliegender Sicherung, damit sollte es dann aber funktionieren!!
gruß sascha
gruß sascha
Normal ist er derjenige der dir am beten helfen kann. Aber am Iso Stecker mal Plus und Masse nachmessen.Chiara hat geschrieben: Mein Elektriker ...bereits überfragt.
Thema habe ich zudem in den Car-Hifi Bereich verschoben.
meist ist das rote und das gelbe kabel seperat nochmal gesteckt vom iso zum radio. da vielleicht ein wackler?
oder wie sumse schon sagte, radio rausnehmen und nachschauen am iso ob nicht ein kontakt einen wackler hat... sind ja einige die du überprüfuen kannst.. meist sind es aber nur gelb, rot oder schwarz dafür zuständig.
- Astraracer87
Da ist ganz sicher ne Sicherung kaputt! Manchmal sieht man das nicht das die Kaputt sind. Da hilft dann einfach messen oder Tauschen!
Chiara
Nachtrag:
Radio läuft, aber nur, wenn man den Stecker hinten nochmal neu reinsteckt. Dann geht es kurz, aber auch wieder aus.
Das beste zum Schluss
Wenn es dann wieder ausgeht -> Fahrertür aufmachen und kräftig zuschlagen, dann gehts wieder an
Aber WEHE man macht Schiebedach, Klimaanlage oder Fenster auf....dann gehts wieder aus.
Chiara
Noch ein Nachtrag:
Meine Hupe geht nicht mehr. Und mein Licht im Innenraum auch nicht.
Sicherung F1 da hängt Radio, Innenraumleuchte, TID, Hupe etc mit drauf. entweder ist diese kaputt oder nen kabelbruch bzw ne lockere Klemmstelle. Diesen Pfad soll dein Elektriker mal richtig kontrollieren.
Chiara
okay, danke.
Dann sag ich dem mal bescheid.
Und euch danach auch
- Astraracer87
Ich sag ja Sicherung!
