also mir geht etwas durch den Kopf und ich weiss noch nicht genau ob es passt.
Vielleicht hat hier einer damit schon Erfahrung gemacht?
Ich fahre einen Corsa C 1.8 BJ 2006 Schwarz
Orginale 16''x6J ET49 9-Speichen Design
Also geplant ist:
#1#
308mmx25mm Bremse vorne (sollte die Bremse vom Corsa D OPC sein oder?)
Ich würde diese bei Mtech bestellen, wenn sie passen sollte oder doch 322mmx28mm?
Würdet ihr die OPC Bremse empfehlen oder doch lieber Wilwood von MRG-Motors,Brembo,KSport oder andere?
D.h. min. 16 Zoll Felgen muss ich fahren, richtig?(308x25) Passt diese auch unter den orginalen Felgen?
Hinterachse will ich auf 260mm oder 280mm brauen welche Bremse brauch ich dafür ? Meriva OPC?
Dazu würde ich natürlich Stahlflexleitungen nehmen.
Muss ich sonst noch was ändern HBZ oder Bremskraftregler der Hinterachse?
#2#
Ich will ihn dezent tieferlegen und ich meine dezent, also 20-30mm.
Welches Fahrwerk würdet ihr empfehlen ?
Bilstein-Gewinde oder KW-Gewinde?
PU-Buchsen für die HA hab ich schon.
#3#
Rad/Reifenkombination:
17''x7J OZ Superturismo GT, die Farbe ist noch unklar. Alle 3 Farben sehen gut aus, aber welche passt am besten?(silber,weiss,schwarz)
Ich habe Angst das das Schwarz an meinem schwarzen Auto untergeht. Weiss blendet, ist aber auch nenn hingucker Kontrast. Silber wäre die standard und normalste Variante, somit Wolfs im Schafspelz.
Ich will auch nicht unbedingt nenn Auto was nach tuning aussieht(was die Polizei immer anhält) sondern nach dezenter Leistung.
Welche ET brauch ich ?
Die Orginal 17'' von Opel haben auch ET 49.
ET 44 wäre das Maximum bei ebay ... Minimum ET 35.
Reifen wollte ich 215/35R17 Continental SportContact 3.
Funktioniert das alles ohne Probleme oder muss ich Bördeln,Ziehen (wie ist das beim Corsa C mit der Blende?), Radhausinnenverkleidung komplett weg oder nur anpassen?
Ich wäre sehr über eure Hilfe dankbar erstrecht mit der ET.
PS: Falls ich ziehen muss, wollte ich sogar auf 18 Zoll gehen falls das beim Corsa C geht !?
Grüße Biker
