Beim Car Pass handelt es sich um eines der wichtigsten Dokumente des Autos. Hier sind alle wichtigen Nummer und Codes aufgeführt, die rund um das Auto benötigt werden! Welche Informationen dies im einzelnen sind, zeigt die nachfolgende Aufstellung:
- VIN
Vehicle Identification Number - Fahrgestellnummer. - Security Code
Dieser 4-stellige Zahlencode wird bei Varianten und Zubehörprogrammierungen des Steuergerätes benötigt. Ohne diesen Code können keinen Änderungen vorgenommen werden. - Engine Type / No
In diesem Feld ist der ab Werk verbaute Motor bzw. dessen Motorkürzel und die Seriennummer des Motors vermerkt. - Key No
An dieser Stelle findet sich die s.g. Schlüsselnummer. Wird ein Ersatz oder ein weiterer Schlüssel für das Fahrzeug benötigt, muss beim FOH diese Nummer angegeben werden. - Radio Type / Code
Hier ist der Typ des Radios und der dazugehörige Entsperrcode angegeben. Wurde die Batterie abgeklemmt oder das Radio von der Batteriespannung getrennt, muß dieser Code am Radio eingegeben werden. - Serial No
Seriennummer des Radios - CD-Changer Type / Code
Type und Codenummer des CD-Wechslers (sofern vorhanden) - Serial No
Seriennummer des CD-Wechslers - Phone / Telematic Type
Ist ab Werk ein Telefon bzw. das Opel OnStar System verbaut, so findet sich hier die Typenbezeichnung. - Serial No
Seriennummer des Telefons bzw. der Telematik
