Hilfe bei Analyse der Fehlercodes
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 01:28
von Tigra_Luke
ich hab heute meine Fehlercodes bei meinem kleinen Tigra (X14XE) ausgelesen:
24 Geschwindigkeitssensor
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
Fehlercode 24
Hatte nen anderen Tacho eingebaut und hatte keine Geschwindigkeitsanzeige. Wollte meinen alten Tacho wieder einbauen, dann sollte das gelöst sein.
Fehlercode 93
Hatte gelesen, dass es sein kann, dass der durch den Fehlercode 24 mit entsteht?
Fehlercode 44
Wie kann ich das Problem lösen? Lamdasonde reinigen, kompl. neue kaufen oder gibts ne ganz andere Möglichkeit?
vielen dank im vorraus und liebe grüße =)
Re: Hilfe bei Analyse der Fehlercodes
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 21:01
von Tigra_Luke
Hab gehört, dass der Fehler mit der Lamdasonde daran liegen kann, dass der Tigra mal komplett leer gefahren worden ist. Stimmt das?
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 01:40
von effonix
Hi!
Erstens würde ich den Fehlerspeicher mal löschen und nchmal gucken. Vielleicht sind es ja Alte?
24 würde ich mal schätzen Tachowelle (sofern er eine hat) nicht richtig drin/gerissen?
44 würde ich mal testweise die Lamdasone tauschen. Schrotti 20€
93 hab ich in meinem kleinen Opel Programm nix sinnvolles gefunden.
Und dass da ein Fehler kommt nur weil er trocken gefahren wurde halte ich für ein Gerücht ;)
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 08:14
von Capu
FC24 - Der Wagen war imho aus und stand beim auslesen... Woher soll da ein Geschwindigkeitssignal kommen?
FC44 - Lambdasonde defekt, Ansaugbrücke undicht (Falschluft), Benzinpumpe defekt, Benzindruckregler defekt, Kraftstoffleitung verstopft (Vorlauf) oder die Einspritzventile versifft... Ich tippe aber stark auf die Lambdasonde!
FC93 - Evtl. nen Kurz oder Masseschluss oder Kabelunterbrechung im Kabelbaum... Klemme 10,12 oder 13 vom STG.
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 15:44
von Tigra_Luke
FC24 - Ich hatte den Tacho gewechselt und danach kam der Fehler => bin damit paar KM gefahren daher könnte die kommen.
Dann werde ich mal ne Lamdasonde besorgen und die mal ausprobieren. Hab gestern die Information bekomme, wo ich den Fehlerspeicher löschen kann (Opel Händler der das als Service macht)
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 17:21
von effonix
Geht das nicht auch einfach indem man die Batterie abklemmt für ein paar Minuten?
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:45
von Gabber-Tigra
Richtig. Löscht Motor-Fehlerspeicher, Radiocode^^
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 09:47
von Capu
effonix hat geschrieben:Geht das nicht auch einfach indem man die Batterie abklemmt für ein paar Minuten?
Das kommt auf den FC an. Nicht alle lassen sich so löschen...
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 15:48
von Tigra_Luke
gut dann werde ich mal die batterie abklemmen, mir nen kaffee trinken und dann nochmal den fehlerspeicher auslesen.
bin mal gespannt, was danach noch existiert...
Verfasst: Sa 20. Aug 2011, 15:44
von Tigra_Luke
Tacho zurückgewechselt... immer noch keine geschwindigkeit...
ahhh woran kann das liegen?
