Beifahrersitz Ausbauen !!! wie komme ich an dei 2. schraube???
hallo
habe ein Problem und zwar mit dem teil im Roten Kreis
wie bekomme ich das Teil ab um an die 2. Schraube zu kommen???
Re: Beifahrersitz Ausbauen !!! wie komme ich an dei 2. schraube???
Ich versteh grad nicht was du willst aber du lößt die 2 40er Torx Schrauben und hlst den sitz raus.
Auf dem Bild erkennt man nicht viel aber das sollte die Schraube sein.
auf dem Bild ist die Seite zur Handbremse da ist ein Metall teil drin das in die Führung geht und die 2te torx zudecket deswegen habe ich den Sitz oberhalb der Konsole abgeschraubt brauch aber die Konsole.
es gab doch mal einen Rückrufaktion von Opel da wurde doch an den sitzen was verstärkt kann dies das teil sein?
aber wie bekommt man dies ab um die Konsole wegzuschrauben Felxen ????
Gruß tobi
Gruß tobi
streetfight46
schonmalversucht diese "blende" die den Torx verdeckt abzuhelbeln? sieht für mich wie ein staubschutz aus,damit kein dreck etc. reinkommt.
Ist jetzt nicht gut zu sehen, mach doch mal ein Bild wo man mehr Details sehen kann.
Das mit der Rückrufaktion kann sein, ist deine Konsole höhenverstellbar oder nicht? Wenn nicht, kann dieser Winkel verbaut worden sein.
Flexen würde ich erst dann wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
Schlieb
Fur mich sieht das Bild so aus Als ob die Kosole hinten ist. Die Schraube nuss auch drin bleiben. Du musst die Sitzkonsole nach vorne schieben und dann ist die Schraube dazwischen.
- Icebreaker-
Ja, Konsole nach vorne scheiben. Und umgebaut wurden nur die Sitzschienen ohne Höhenverstellung. Da kamen Verstärkungen rein.
Zur Not:
Andere Schraube in gleicher Größe nehmen und den Schraubenkopf auf das Ding drauf schweißen, sodass man mit nem Schraubenschlüssel rankommt.
Tipp: Durch den Schweißpunkt wird die Schraube so heiß, dass auch der Locktide (Sicherungskleber mit dem die Schrauben zusätzlich im Bodenblech eingeklebt sind) mit wegschmilzt...
Ich hab das damals an der selben Stelle so gemacht...
Aber leg dir unbedingt was Feuchtes (Tücher, Putzlappen) auf den Bodenteppich, damit es keine Brandlöcher gibt....
so ich hab das teil weg und sitzkonsole draußen ist draufgeschoben von hinten.
also muß mann die mit dem schraubendreher anheben und dann mit dem hammer ( Gummi ) nach hinten raustreiben.
So sieht das ausgebaute Teil dann aus.
