geschwindigkeit opel corsa B BJ 1997 70 PS
al3x
hi leute, in meinen fahrzeugpapieren steht als Maximalgeschwindigkeit 170 (!?!) km/h. ist das ein druckfehler oder so ? auf autobahnen oder schnellstraßen befindet sich mein tacho schon bei 90 - 100 km/h im 4000er Drehbereich( im 5. gang wohlgemerkt). ist das normal ? und geht davon nicht der motor irgendwann kaputt ? macht echt kein spaß mal ein bisschen zu heizen wenn der schon ab 90 km/h so dermaßen überdreht ..
Re: geschwindigkeit opel corsa B BJ 1997 70 PS
Wieviel PS? Es gibt keinen 70PS Corsa... Jedenfalls nicht ab Werk.
Aber davon mal ab ist die Maximalgeschwindigkeit im Handbuch eher kein Druckfehler. Dein Motor hat einen Drehzahlbegrenzer, der den Motor vor "überdrehen" schützt. Der liegt je nach Motor bei 6200-6600 U/min... Höhere Drehzahlen sind also gar kein Problem!
al3x
sorry, meinte ca. 66 PS (48 kW). hatte die richtige zahl gerade nicht parat
Also ein X12XE, sprich 1.2l 16V... Die Geschwindigkeitsangabe passt schon...
Bei den technischen Daten in der Betriebsanleitung ist sowas angegeben wie "Zulässige Höchstdrehzahl - Dauerbetrieb", danach kannst du dich richten. Die Drehzahl darf auf Dauer gefahren werden. Sollte bei deinem Motor bei 6500 U/min liegen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Komm mal wieder runter, davon war hier überhaupt nicht die Rede..#Chris hat geschrieben:Immer wieder das gleiche hier.
Das Ding hat ein kurzes Getriebe drin, damit du mit den 65 PS überhaupt vom Fleck kommst. Wenn du ne Beschleunigung von 0-100 in 4 Sekunden haben willst und Topspeed 250, dann wirste dir wohl nen LET mit Phase XYZ einbauen müssen.
Was bitte erwartet man, wenn man einen Corsa mit 65 PS fährt.![]()
Will er doch gar nicht... Er hat lediglich gefragt ob die Werksangabe stimmt... *kopfschüttel*
Immer das gleiche hier, immer muss einer aufbrausen...
KingCreasy
werksangabe ist korrekt^^
der kleine rennt locker 170, 180 packt er auch mit bissel rückenwind und heimweh
ist dann allerdings kein spaß mehr, weil dann der tankanzeige zuschauen kannst wie se leer geht xD
Gabber-Tigra
6200 U/minCapu hat geschrieben:......Sollte bei deinem Motor bei 6500 U/min liegen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wie Capu schon geschrieben hat, die Drehzahlen die du da fährst sind absolut kein Problem für den Motor. Die sind sogar für den DAUERBETRIEB angegeben. Das einzige was du dadurch verheizt ist der Sprit
Der z16xe1 z.b. aus dem Astra H hat eine zulässige Höchstdrehzahl von 7.300 U/min.
Gruß MichA
Hatte sich so angehört nach "NUR 170kmh....."Capu hat geschrieben:Will er doch gar nicht... Er hat lediglich gefragt ob die Werksangabe stimmt... *kopfschüttel*
Naja egal. Bleib ich halt beim Mitlesen und denk mir meinen Teil
