kofferraumleuchte nachrüsten Corsa b
Corsa*
hi mag eine kofferraumleuchte nachrüsten aber wo sind die strom kabel finde keine
Re: kofferraumleuchte nachrüsten Corsa b
die sind meist im Kabelbaum angebunden. Im Bereich der Rückleuchte, Je nach Ausstattung findet man diesen nicht da es diesn dann nicht gibt.
Corsa*
habe jetzt alle durch geschaut finde keine kabel weiß einer wo die sind?
steht doch oben, kann auch sein das der Stecker nicht vorhanden ist.
Corsa*
aber in der hecklape ist das kabel drin komisch
Am Kabelbaum von der Rückleuchte bzw der Strang der nach oben geht, dort ist der normal angebunden, sieht man nicht auf den ersten Blick.
nein grad nicht.
Corsa*
habe jetzt alle weg gebaut da ist nix werde mal bei opel fragen
Nachtrag: so habe jetzt nach schaun lassen auch es sind keine kabel da
Edit Capu: Gewöhn dir bitte mal an die editier-Funktion eines Postings zu nutzen statt 2 aufeinanderfolgende Postings zu erstellen, danke!
