Powercap - wie anschließen?
hallo, ich habe da ein kleinen problem...
ein kollege von mir hat sich von seinem auto getrennt und mir einen funktionstüchtigen powercap geschenkt. das problem bei der sache... er hat die ganze anlage damals ned selber eingebaut und einfach alles rausgerissen... nun meine frage an euch, wie schließe ich dieses gerät an? ^^
das foto ist ein bisschen unscharf, aber mir gehts um diese schraube da wo die kabel heraus gehen... wo schließe ich das an und für was sind diese kabel gut?
lg
(das bild ist von oben gemacht, ich hoffe man kann es erkennen)
lg
Re: Powercap - wie anschließen?
Remoteanschluss .... Dass der Cap auch nur tut, wenns Radio an ist.
also schalte ich das zwischen remotekabel von endstufe zum radio, das beim chinchkabel dabei ist oder?
Nein, einfach DAZU ... Dass der Cap einfach nur weiß "Oh .. Radio und Endstufe an, geht los"
Tigra_Luke
Also:
Remotekabel vom Radio => Endstufe => Powecap
Und + - am einfachsten von der Endstufe parallel anklemmen.
hallo, ich habe mal einen kleinen "schaltplan" gemacht... evtl kann man es ein bisschen erkennen wie ich
mir die verkabelung gedacht habe.
ist das so richtig...?
danke schonmal für die hilfe
bravonr
moin moin,
wenn ich die käbelchen auf dem foto oben sehe...bitte nimm was anständiges und bau es nicht gleich wieder so ein...
wieso machst du remote dran? du kommst von der batterie vorne zum cab und von dort weiter zur endstufe...remote brauchst du nur an der endstufe damit diese auch angeht...das cap dient lediglich als puffer zwischen batterie und endstufe bei tiefen und harten bässen und wenn du wo stehst und musik laufen lässt damit deine batterie nicht leer geht...
ich selber haben nen kicker cvr12 doppelschwingspule mit 2 ohm drin und brauche das cap nur deswegen, 136,3 db bei 60hz hab ich gestern so gedrückt...
liebe grüße
liebe grüße
es gibt powercap mit remote anschlüssen.
sonst würde ja der cap ständig am laufen sein und so schaltet er sich ein wenns radio läuft.
bravonr
moin moin,
mein cap ist nur dann an, wenn das radio angeht und sonst nicht...und das ganze ohne remotekabel...
liebe grüße
liebe grüße
