Corsa B tacho 17251 gegen k 16676
Corsa*
hi wolte fragen ob das geht habe corsa tacho k17251 ohne Drahzahlmesser
mag den gegen ein k16676 mit drahzahlmesser aus tauschen um wie viel geht der falsch ? oder geht das nicht
KingCreasy
Re: Corsa B tacho 17251 gegen k 16676
nein, das geht net. brauchst dieselbe k-zahl.
der 16676 is ja vom x12xe/x10xe und der 17251 is von nem anderen auto. das geschwindigkeitssignal wird dann falsch angegeben
lass dir nix erzählen. die unterschieden sich so marginal, dass es so gut wie nichts aus macht. via prozentrechnen kannst du dir auch ausmalen das er um 3,5% (mehr?) anzeigt als dein alter.
es gibt zudem irgendwo eine liste wo die verschiedenen tachos mit verschiedenen reifengrößen aufgelistet sind, die diese abdecken. glub war vom user tbx.
worauf du nur achten musst ist, dass der 16676-tacho nicht vom 3-zylinder stammt.
Hatte auch vorher nen 17251er drin und nun 16676 unterschied ist wie Ronson schon sagte so gering das es mehr oder weniger egal ist.
Corsa*
der tacho ist aus einen 3-zylinder mit klima habe den tacho aus den aus gebaut kann ich den dan icht verbaun? wen er aus ein 3-zylinder ist?
Corsa*
glaube es bin mir aber net sicher auf den tacho steht die teile nummer 81 117 906 & 90534403 vdo
Drehzahl wird dann nicht stimmen, brauchst einen ausm 4cyl.
Corsa*
laut der teile nummer 81 117 906 & 90534403 vdo ist er aus ein 4 cyl
habe gerde geschaut im internet
Hier der Verweis zum Thema k-Wert..sollten einige hier mal lesen
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... h-beachten
