Für Welchen Motor ist der Kabelbaum
Corsa*
habe noch ein neuen motor kabelbaum da für welchen motor ist er?[ATTACH=CONFIG]33532[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33533[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33534[/ATTACH]
Re: Für Welchen Motor ist der Kabelbaum
Kann vom Datum eigentlich nur ein C-Motor sein...
Corsa*
also kadett oder corsa?
habe zu den kabelbaum noch ein steuergerät bekommen da steht drauf 16163429 QU kann man über die nummer sagen welcher kabelbaum das ist?
Überall da wo nen NZ verbaut worden ist... Corsa A/B, Combo, Vectra, Kadett, Ascona, oder oder oder...Corsa* hat geschrieben:also kadett oder corsa?
Das Stg. ist aus nem B-Corsa/Combo mit C14NZ, denke aber das dieses Stg. so auch in anderen Fahrzeugen verbaut mit C14NZ verbaut war...
Corsa*
ok danke was ist den so was noch wert? wen ich so was verkaufe
Sowas kriegst beim Teileverwerter hinterher geworfen...
