Nabend
Habe letzte Woche einen Combo 1,7D geholt. Da der Tacho kaputt war stieg ich fix auf einen mit Drehzahlmesser um. W Wert stimmt überein.. soweit macht er auch sein Zeug (Tankleuchte ist zeigt jetz das vorglühen aber okay^^).. jedenfalls zeigt der Drehzahlmesser schein bei Standgas 5000 an. Das es einen seperaten Tacho für den Diesel gibt ist mir auch klar, aber den zu finden ist fast unmöglich.. Kann man da iwas machen , so dass der jetzige Tacho bleiben kann?
Mir wäre sehr geholfen, danke schonmal
Benziner DZM für Diesel umrüsten
Re: Benziner DZM für Diesel umrüsten
Nein, wenn du einen Diesel DZM willst, kannst du nur einen passenden einbauen, am vorhanden was drehen ist nicht machbar.
Man könnte die gesteckte Platine vom DZM tauschen.
Ich weiß nicht genau, ob das beim Diesel geht, aber auf diese Weise habe ich einen 3-Zylinder DZM auf 4-Zylinder umgerüstet. Ganz einfach plug&play.
Funktioniert auch so beim Diesel, nur die Abdeckung mit der Drehzahl hat den Roten Bereich früher
