X12XE umbau auf C20XE Tacho geht Falsch ???
MAN
hab mal in der sufu geschaut aber net wirklich was gefunden
also
Musste feststellen das mein Tacho (orginaler ausm X12Xe)
nach dem umbau auf C20xe komplett falsch geht
beim DZM bin ich mir net wirklich sicher denke aber auch das der net richtig geht
woran kann das liegen hab ABS falls das weiterhilft F18Getriebe verbaut
achja und wegen den Reifen und abroll umfang
laut Reifen/Rechner sollte er 1km/h unterschied anzeigen (16Zoll Felgen mit 40 Querschnitt
Bitte um Hilfe
also
Bitte um Hilfe
- Insomaniac
Re: X12XE umbau auf C20XE Tacho geht Falsch ???
Definier doch mal bitte komplett falsch.
Deiner bekommt doch das Geschwindigkeitsignal vom ABS und da dort nix verändert wurde sollte das eig passen ABS lampe ist aus oder?
MFG
MFG
MAN
Also ich mein er zeig min. 20-40km/h zu viel an bin mit navi mal gefahrn ums zu vergleichen,
naja aber auch ohne navi merkt man das.
Ja das hab ich im Inet auch gelesen das der übers abs das signal bekommt
und da ich ja n reifenrechner benutzt hab bin ich mir sehr sicher das es nicht an den
16zoll mit 40er querschnitt liegen kann nur wo dann ?
ah was mir noch einfällt weil ichs grad vom tacho hab,
hab am pin 24 (tempanzeige) ein kabel zum stecker im beifahrer fußraum angeschloßen
nur die temp anzeige geht immernoch net
wie wird eigentlich der Lüfter angesteuert also wo wie und wann merkt der wann er angehn soll ?
Ok, dann sag ich es dir hier in ruhe.. schraub bitte nicht mehr..MAN hat geschrieben: wie wird eigentlich der Lüfter angesteuert also wo wie und wann merkt der wann er angehn soll ?
aber schau mal hier..
http://www.teilesuche24.de/metzger/temp ... 34&at=3560
MAN
ich hab das gefragt weil ich leider, durch diesen motorumbau so gut wie garnicht mehr durchsteige
wo was ist und wie was wo angeschloßen wird das wird sicher auch daran liegen das ich bei dem Umbau
nicht dabei war und durch das ganze gepfusche von der werkstatt
Ich meinte wo der Stecker der am Lüfter angeschloßen ist hinläuft
- Astraracer87
Was sind denn da so für Antriebswellen drin? Originale? Nicht das die Zähne Zahl der ABS Ringe nicht mehr stimmt.
MAN
also der Umbausatz is komplett von M-tech also auch die Antriebswellen
- Astraracer87
Also könnten zB die ABS Ringe Falsch sein die da drauf sind. Sprich die Zähne Anzahl ist höher als sie Original war.
Das war das erste was ich dachte... X10/12XE bekommen das Wegstreckensignal über ABS. Beim Umbau andere Antriebswellen verbaut und schon passt das mit den Geberringen nicht mehr.Astraracer87 hat geschrieben:Was sind denn da so für Antriebswellen drin? Originale? Nicht das die Zähne Zahl der ABS Ringe nicht mehr stimmt.
MAN
und jetzt von mir die blöde frage was kann ich da machen ?
einfachste schnellste möglichkeit das zu "repariern"
