LED Rückleuchten
skatefreaky
LED Rückleuchten
Beitrag von skatefreaky »
Hi !
Habe für einen bekannten schwarze LED Rückleuchten für seinen Corsa B bestellt.
Wir haben sie eingebaut und getestet, dabei ist uns aufgefallen das, wenn er auf die Bremse drückt, die LED'S in der rechten Rückleuchte ausgehen und in der linken heller leuchten.
Sobald er von der Bremse geht, leuchten beide seiten wieder gleichmäßig und natürlich dunkler (also normales Licht).
Man hört sobald er bremst ein leises klacken so dass halt rechts ausgeht und links heller wird.
Wollte wissen ob das normal beim Corsa ist?
An meinem Tigra ist das nicht so.
Alle anderen Lampen tun einwandfrei.
Gruß Chris
Iceman
Re: LED Rückleuchten
Beitrag von Iceman »
Ist natürlich nicht normal, da ist 100% etwas falsch verkabelt, Stichwort Massefehler.
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
Aber dann hat er ja noch das Rückgaberecht bzw. Garantie...
Corsa-haizza92
Beitrag von Corsa-haizza92 »
ja des hat er... aber schaut erst ob ihr irgendwo einen kurzen drinne habt oder iwie schlechte masse... wenn alles i.o. ist dann erst zurück bringen... aber nicht nur die stecker anschauen... am besten die einzelnen pins überprüfen ob die i.o. sind wenn nicht dann wisst ihr was das heißt... und schaut ob iwie die stecker grünlich sind ein wenig oder rostig oder so... hatte ich auch schon!!!
Corsagabi
Beitrag von Corsagabi »
habi Ihr auch nochmal die alten Rückleuchten probiert ?
Geht da alles normal ?
Wenn da auch was ist, die Leitungen überprüfen !
