Hallo, habe einen umbau motor vom Astra f bj 92 drin. C16nz mit 75PS.
Mir ist gestern die abdeckung vom Steuergerät runtergefallen da sie nicht befestigt war.
Und seit dem brennt bei zündung die MKL nicht mehr und die Benzinpumpe ist nicht zu hören dadurch springt er nicht an. Habe dann bisschen mit dem Steuergerät rumgespielt der motor lieg für paar sec. und dann ging er aus.
Kann das an den kabeln oder Steuergerät liegen?
Woran liegt es ansonsten ?
MFG
Benzinpumpe läuft nicht kann das am Steuergerät liegen?
Moderator: Capu
- Icebreaker-
Re: Benzinpumpe läuft nicht kann das am Steuergerät liegen?
STG Hin, was ich aber nicht glaube. Gehe eher davon aus, das du ein Kabelproblem hast. Spannung bzw. Masseversorgung des STG´s, da deine MKL auch nicht funktioniert.
In den Schaltplan gucken und messen
Wenn keine Spannung, oder Masse am STG anliegt, kann es nicht funktionieren.
Deniz4210
Werde ich machen.
Habe da mal noch eine Frage kann das steuergerät wegen der baterrie (55)kaputt gehen?
