Brock B5 Felgen mit 195/45 Bereifung.. passt?
ds2003
Hallo erstmal,
kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen 8jx14 und 7jx14 erklären?
Habe vor mir für meinen Corsa Brock B5 Felgen mit 195/45er Bereifung zu holen, vorne 7x14 und für hinten 8x14. Passt diese Kombi auf ein 75/50 Fahrwerk von FK?
Was müsste gemacht werden ausser ziehen?
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
- MatzenOtte
Re: Brock B5 Felgen mit 195/45 Bereifung.. passt?
die bezeichnung am anfang, also 7 und 8, ist die breite der felge in zoll. also die 8er felge ist einen zoll breiter als die 7er. welche einpresstiefe die felgen haben solltest du noch angeben damit man das genau beurteilen kann obs passt.
Corsaextreme
habe die auch mal drauf gehabt. brauchst nicht ziehen. habe die gleiche fahrwerkskombi wie du.
ds2003
Sicher?
Die 185/55er 14" konnte ich nicht fahren weil die hinten am Gummi geschliffen haben wie sau. Liegt hinten extrem tief find ich.
Hast du noch Bilder davon?
Corsaextreme
ja habe ich noch. gib mal deine email addy
AscoMania
Wie hast Du das denn geschafft???Corsaextreme hat geschrieben:habe die auch mal drauf gehabt. brauchst nicht ziehen. habe die gleiche fahrwerkskombi wie du.
Ich hab bei mir 40er Tieferlegung mit 7x14 ET30 Felgen und 195/45 R14 und trotz 1 - 1,5 cm ziehen und abschneiden des Plastiks schleift´s bei mir noch!
Komisch!
Corsaextreme
gib mir deine email addy und dann kannste dir das angucken. fahre jetzt sogar 8x14 et 20 rundum ohne ziehen.
noam
mach ma nen pic von oben und stell des hier rein
tüvgerecht kann das gar net sein egal obs eingetragen is oder net!!!
