Zünschlüssel ersetzen aber mit FFB
x-gelösccht
Beitrag von x-gelösccht »
Beitrag wegen Forumverlassung gelöscht
Iceman
Re: Zünschlüssel ersetzen aber mit FFB
Beitrag von Iceman »
Da stellt sich die Frage, was du da für einen ZV Sender im Schlüssel hast.
Von Opel gab´s für Tigra keine ZV mit FFB serienmäßig, also ist es entweder eine vom Zubehör, dann sieht´s schlecht aus, oder von einem anderen Opel Model ala Astra G, dann geht da schon was..Bild davon wäre nicht schlecht.
x-gelösccht
So erstmal bitte benutz den button "Beitrag editieren". Habe deine 2 Beiträge zusammengeführt.
Zweitens ich habe dein anderes Thema wieder geöffnet, schreib das nieder was du willst und dann ist dort schicht.
Zum Schlüssel, es gab mal von Opel ne Nachrüstmodul fürn Tigra.
Bestellnummer 1716502 beim FOH. War aber auch was aus dem Zubhör aber plug and play.
Den Transponder kann man aus dem Schlüssel rausnehmen und in den anderen einbauen. Ein Bild von deinem Schlüssel wäre gut.
x-gelösccht
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Du hast wirklich Funk ZV. Ich Tippe es ist der Serien-Schlüssel mit interierter Leuchte zum Schlüsselloch suchen und kein Funk ZV!!!
Neue Batterie rein, oder die Glühlampe ist defekt. Dies hat aber nicht mit Funk zu tun.
Hier ein Bild, wenn er zerlegt ist.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -63460.JPG
Mach Ihn mal auf und lade davon ein Bild hoch.
x-gelösccht
x-gelösccht
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Hi Nina,
das ist eine In.Pro Fernbedienung welche genau da müsstet du mal aus einander bauen
x-gelösccht
