ich hoffe jemand kann mir helfen - seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
Im Fußraum kommt bei Heizbetrieb nur noch warme Luft an, wenn ich das Gebläse NUR auf den Fußraum stelle.
Das heißt wenn der Motor bereits warm ist und aus dem Gebläse warme Luft kommt, dann ist die einzige Möglichkeit warme Füße zu bekommen, dass ich das Gebläse komplett auf den Fußraum stelle. Sobald ich dann den Drehregler nach links oder rechts (Fuß+Kopf oder Fuß+Scheibe) stelle wird die Luft aus den Fußraumdüsen eiskalt!!!
Ich habe den Wärmetauscher bereits freigelegt (Handschuhfach und Abdeckung im Beifahrerfußraum ausgebaut). Die Bowdenzüge scheinen zu funktionieren!
Habt ihr Ideen woran es liegen kann bzw. hattet auch schon ein solches Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe!
