Viele Probleme mit meinem Tigra
Smartdriver
Beitrag von Smartdriver »
Hallo
Mein Tigra geht manchmal nach dem Starten wieder aus und die Motorkontrollleuchte blinkt.
Nach dreimal starten läuft er dann ganz normal, und die Lampe ist aus.
Das Problem tritt meistens auf wenn er über Nacht gestanden hat, wenn man damit schon gefahren ist tritt dieses Problem nicht mehr auf.
Kann mir einer sagen was Defekt ist, bzw. was da Problem ist?
ABS funktioniert auch nicht, es Leuchtet aber auch keine Lampe ( wo soll die sein?).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
SPACE-X
Re: Viele Probleme mit meinem Tigra
Beitrag von SPACE-X »
Hallo
Ich würde als erstes den Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lasen, das selbe mit dem ABS.
Gruss Marco
Iceman2010
Beitrag von Iceman2010 »
Doofe Frage: Bist du dir auch sicher das du auch wirklich ABS hast? Dachte bei meinem auch erst das ich ABS habe und es funktioniert nicht. Aber ich hab dann festgestellt das ich keins habe *augenroll*
Smartdriver
@ Icemann2010
Zu 100%, weil ABS Block vorne im Motorraum und Sensoren und ABS Ringe Vorne.
Das ist mit den E-Fenstern der einzigste Luxus an meinem Tigra.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Iceman2010 hat geschrieben:Doofe Frage: Bist du dir auch sicher das du auch wirklich ABS hast?
Eben, ist im Motorraum vorne rechts ein Block mit starren grünen Leitungen? Wenn nicht hast du auch kein ABS verbaut, zudem wie auch geschrieben erst mal die Fehler auslesen, die Lampe leuchtet ja nicht umsonst..
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Blink deine mkl schnell wenn du starten willst? Wenn ja hast du ein Problem mit der wegfahrsperre. Evtl mal den zweiten Schlüssel probieren.
Aber als erstes fehlerspeicher Auslesen.
Zu deinem Abs Problem wenn dein Abs nicht geht und keine Lampe an ist und du dir sicher bist dass du Abs hast dann hat wohl jemand die Birne der Kontrolllampe ausgebaut.
Und auch hier erst ma kontr ob du Abs hast und dann fehlerspeicher Auslesen.
Mfg
Smartdriver
Ich bin mir zu 100% sicher das das Auto ABS hat.
Wo sitzt den die Lampe für das ABS? So könnte ich mal schauen ob jemand die Lampe ausgebaut hat.
Das es evtl. die Wegfahrsperre sein könnte hab ich auch schon überlegt allerdings habe ich nur einen Schlüssel zu dem Auto bekommen.
Wie gesagt es tritt nur auf wenn er über Nacht gestanden hat.
Dirk
Das da machen und Codes hier posten: http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ost1113548
Und zum Thema ABS-Lampe, die sitzt im Tacho, sieht ungefähr so aus: Bild
Hoffi136
Junior
Beitrag von Hoffi136 »
Ohne das Tacho extra auszubauen zieh vorne einfach FIX den Stecker beim ABS-Block im Motorraum Fahrerseite ab... Guck ob nun die Lampe im Tacho leuchtet wenn ja ist die GANZ, wenn Nein hast den ersten Fehler... Ich denke aber die wird jemand entfernt haben um TÜV zubekommen oder ähnliches, weil welcher Tüver checkt die Funktion der TACHBELEUCHTUNG bzw die Kontrollampen ?? KEINER (fast)......
PS: wenn schon dabei bist, schraub dein Bremsflüssigkeitsbehälter auf lege den Deckel daneben und Prüfe auch ob da nun was leuchtet....
Iceman
Die ABS Lampe muss auch beim Anmachen der Zündung einige Sekunden leuchten, da braucht man nicht extra irgendwelche Stecker zu ziehen
