Tigra C20LET Springt nicht an kein Zündfunke
Street KinG<
Beitrag von Street KinG< »
Hi habe einen umgebauten C20LET Tigra
Leider bekommt er keinen Zündfunken :(
Beim versuch zu starten dreht er Gut
MKL geht dabei aus und die Drehzahl steigt
Habe dannach mal die kerze angesehen benzin ist dran
Hoffe auf viele lösungen
MFG Kai
Street KinG<
Re: Tigra C20LET Springt nicht an kein Zündfunke
Hier mal ein paar Fotos
Die Spule ist derzeit verbaut wie kann ich die testen ob da Strom ankommt
Ansonsten habe ich noch eine die linke nur hat die 2 weitere steckanschlüsse ??
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
hast du den selber umgebaut und er springt nicht an oder hast du ihn so gekauft oder ist er schon mal gelaufen und sprint plötzlich nicht mehr an?
Wenn du keinen Zündfunken hast kanns an der Zündspule liegen, am Zündschaltgerät, hast du mal die Verteilerkappe runtergeschraubt und den Finger angeschaut, ist die Kohle in der kappe vorhanden und in welchem zustand die kappe ist bzw ob diese nass ist o.ä?
Singal für den Zündfunken bekommt er vom Kurbelwellensensor diesen prüfen oder Tauschen.
Prüfen ob an der Zündspule 12V ankommen.
MFG
Street KinG<
Hey habe mir den so mit dem Mangel gekauft
Sonst würde ich sicher wissen was es wäre :)
Er lief vorher und wurde dann im winter eingelagert *Garage*
Dannach sprang er nichtmehr an
Laut vorbesitzer sind Hallgeber Zündmodul Zündspule Verteiler bereits NEU
Ich schaue morgen dann mal nach der verteilerkappe
Wie kann ich die beiden sachen prüfen ?
Vielen Dank schonmal
opelkult
Beitrag von opelkult »
Zündkerzen rausdrehen, wieder auf die Zündkabel stecken und die Elektrode gegen den Motorblock halten, dann starten und schon siehst du ob's funkt oder nicht.
Street KinG< hat geschrieben:
Naja auf dem Bild die Zündspule sieht nicht neu aus, oder hat er wieder ne gebrauchte eingebaut?
Aber ich sag es mal so, keine Ahnung haben wie man nen Zündfunken kontrolliert aber Tigra Turbo fahren. Gute Nacht!
Tigra C20XE geholt mit Macken, nix drauß geworden - verkauft, auch dieses Projekt wird scheitern. Sorry das ich das mal so sage, aber du scheinst 0 Ahnung von Motoren zu haben und wenn ich mir so nen Ding zuleg sollte ich mehr wissen als nur ; wo ist Gas Bremse, Kupplung, Tank und Motor.
Insomaniac
Da muss ich Bernd zustimmen.
Früher sind das nur Leute gefahren die das konnten und auch ahnung davon hatten und heute fährt sowas jeder.
MFG
Street KinG<
An Opelkult habe ich versuchst
Es kommt kein Funke
An Raser 16V die Spule ist eine gebrauchte andere
Insomaniac
Meinst du mit Hallgeber den Kurbelwellensensor?
Schon mal Fehlercode ausgeblinkt?
MFG
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
abgesehen von deinem Problem: BITTE versau den Wagen nicht auch (wie die restlichen 5 oder 6) innerhalb von 2 Monaten um dann die Einzelteile bei ebay zu verschachern...
