Der Omega B Wischerhebel mit dem einstellbaren Wischerintervall lässt sich auch ind den fplgenden Fahrzeugen einbauen Vectra A /Astra F / Omega B / Corsa B / Tigra A Folgende Teile werden benötigt:
Wischerhebel vom Omega B mit Intervallrad,
Teilenummer:
Stufenheck ohne MID 90494654 / mit MID 90494656,
Caravan/Fließheck ohne MID 90494655 / mit MID 90494657
Wischerrelais Omega B, Teilenummer 90494187
Der Einbau ist recht schnell gemacht, da nur das Intervallrad (P16) in die bestehende Leitung vom Wischerhebel zum Wischerrelais eingezogen werden. Hier eine kleine Übersicht anhand des Stromlaufplanes
[CENTER]
[LEFT] [/LEFT]
[/CENTER] Details siehe Vectra A Facelift Stromlaufplan auf Seite 6 sowie Omega B '00/'01 Stromlaufplan auf Seite 21. Sobald die Veränderungen in der Verkablung fertig sind, den Omega B Wischerhebel einbauen und das originale Wischerrelais gegen das Omega B Wischerrelais austauschen. Fertig ist der Umbau
