Zahnriemensatz X14/16XE
Erfahrungen mit Teilehändlern, Tunern und anderen Firmen
Moderator: HoLLe
So ich hatte am Samstag (12.11.11) einen Tigra mit Geräuschen da, kamen aus der Seite Riemenantrieb. Keilrippenriemen runter und laufen lassen immer noch da. Zahnriemenverkleideung ab und siehe da, am Zahnriemen fehlen Zähne. Dann alles ab und die Wasserpumpe sowie die Rollen machten Geräusche.
Der Zahnriemen war erst, nach Aussage des Halters, ca.5tkm drauf, er hatte den Wagen kurz vorher gekauft und da soll der Zahnriemen auch neu gemacht worden sein..
Ich muß dazu sagen der Riemen sah recht neu aus, genauso wie die Wasserpumpe.
Ich vemute das dort jemand an 3,50€ gespart hat und bei Ebay so ein billiges Set gekauft hat.
Ich habe dann mal nachgezählt wie viele Zähne fehlen, es sind 43 von 169.
Hersteller des Zahnriemens "Flennor" sagt mir persönlich nix. Auf den Rollen zb. stand nix drauf, genauso wie auf der Spannrolle und der Wasserpumpe.
Der Tigra hatte Glück, OT Zeiten haben noch gepasst, alles erneuert und der Wagen läuft ruhig.
Anbei 3 Bilder.
Bisher habe ich nur Set's von Bosch, Contitech, QH oder original Opel verbaut und hatte damit noch nie solche Probleme. Wasserpumpen wurden bisher folgende Hersteller verbaut: SKF, QH, Ruville oder original Opel.
So eventuell ist es für den ein oder anderen ein abschreckendes Beispiel und man kauft lieber direkt vernünftige Sachen.
Hier hatte der Halter Glück, schlimmer wäre es wenn die Ventile aufgeschlagen wären.
peine
Junior
Re: Zahnriemensatz X14/16XE
Beitrag von peine »
WIE IMMER, NUR ZU EMPFEHLEN DER MANN!!
HAT MEHR AHNUNG ALS DIE GANZEN "BERUFSSCHRAUBER" !!!!
Capu
Beitrag von Capu »
Klemmt bei dir "Shift" oder hast du CapsLock drin?
VTJ One
Beitrag von VTJ One »
Er wollt sein Lob wohl einfach mal rausschreien ;)
Corsaspeedy
Beitrag von Corsaspeedy »
Wie kann man so einen Mist verbauen??? Wie heißt es so schön "Wer billig kauft, kauft zwei mal" Ich begreife das nicht aber ich glaub das muss man auch nicht verstehen.
Ossi
Beitrag von Ossi »
tja zum verkauf hauptsache billig. ich für meinen teil habe schon sehr oft delco riemen verbaut. bisher ohne probleme...wasserpumpen waren irgendwie meist von skf^^
