Suche GM-Teilenummer für Holden-Emblem mit 50mm Durchmesser
Moin,
Hat hier jemand Zugriff auf ein Teileprogramm, das auch GM-Nummern für Holden-Teile beinhaltet?
Ich such die Nummer für das Holden-Emblem mit 50mm Durchmesser, zumindest soll es das laut einem Verkäufer aus UK geben.
Es geht um dieses Emblem:
Hoffe, mir kann hier einer helfen, der Verkäufer will die Nummer nicht rausrücken :-/
Re: Suche GM-Teilenummer für Holden-Emblem mit 50mm Durchmesser
weißt du, wo es verbaut wird?
die embleme im katalog zu finden ist kein problem, die größe wird da aber nicht verraten, nur wo es verbaut wird.
Ich vermute, dass das Emblem auf dem Nabendeckel sitzt, zumindest wurde es als "Boot or alloy wheel centre" beschrieben, angeblich passend beim z.B. Vauxhall Monaro VX.
Teilenummer 90541073 und Katalognummer 129615. kostet aber beim FOH um die 30€.
Die auf den Felgen gibt es laut Teilekatalog nicht einzeln.
Ist das dann mit 50mm Durchmesser oder das Größere mit 64mm?
Für ein bisschen Plastik in Hunderttausender-Auflage verdammt teuer, vor allem weil ich 4 bräuchte :-/
Die auf den Felgen - das sind dann die 5-Loch-Nabendeckel, oder?
Hast du mir dazu ggfls. auch noch die Teilenumemr?
Danke!
Ich frag mal, für welche Felgendeckel brauchst du die embleme?
Vergiss die Teilenummer es wird im *** anders dargestellt, aber das was ich gepostet habe sieht so aus. Hat aber 55mm durchmesser
http://www.ebay.de/itm/Emblem-Holden-Co ... 3f0fadba55
Für die hier in 7x15, willdie Blitze ersetzen:
genau diese Deckel find ich nicht mit Holden Emblem.
Aber das Emblem für den Corsa hinten hat nen Durchmesser von 54mm. Teilenummer 90543062
Edit: für den Kurs würd ich den Verkäufer fragen ob er nicht noch 3 besorgen kann und du kaufst sie bei ihm
http://www.ebay.co.uk/itm/Holden-Badge- ... 2a160375bd
Das dachte ich mir schon, hab bisher immer nur welche für 5-Loch gesehen.
54mm müssten auch noch gehen, muss die Nabenkappe eh anpassen weil die Cliplöcher vermutlich nicht passen.
Danke dir.
Falls noch jemand (verifiziert) die Nummer für die 50mm hat immer her damit.
die holden nabendeckel für die 4-loch-felgen haben die teilenummer 90539161 und die katalognummer 10 06 840.
