Umbauanleitung Corsa B LET?????
Opeldriver80
Hallo. gibt es irgendwo im netz eine umbauanleitung mit allen benötigten teilen für einen turbo umbau? welchen BKV was für radbremszylinder für abs welche bremszangen für inten usw. für den c20xe gibt es ja sowas!!!!
- blackdevil2k1
Re: Umbauanleitung Corsa B LET?????
solch elementaren fragen klären sich beim denken selbst. im fall bremse wird vom spender übernommen. solltest du dich aber mit solchen elementaren dingen schon überfordert fühlen, wird das ganze vermutlich nach hinten losgehen. nicht böse gemeint, aber das is noch mal ne ganz andere hausnummer als nen xe umbau, auch wenn die motoren sich nicht allzusehr unterscheiden.
Opeldriver80
Also der umbau an sich wird kein problem darstellen. es ging mir hauuptsächlich um die bremsanlage. habe mich im netz mal informiert und da bin ich nicht schlau raus geworden. aber wenn du sagst ich kann die bremse vom spender nehmen dann ist ja gut. ich habe die sachen ja alle da. nur habe ich 33er sättel für hinten und im netz habe ich gelesen das ich 35er sättel brauche.
MfG Marcel
MfG Marcel
corsa-luenen
Wenn du die Bremse von dem Fahrzeug nicht nehmen dürftest, wie bitte hätte Opel ohne ausreichende Bremswirkung eine Zulassung für das Fahrzeug mit der Motorisierung bekommen sollen?
Im Netz stehen die dollsten sachen. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Blödsinn reinschriebe, dann kann es auch jeder finden und es ggfls. glauben.
bravonr
moin moin,
wie wäre es einfach mal zum tüv zufahren und nachzufragen?!?! klingt komisch ist aber so...schließlich muss du dort später ja auch hin um deine vollabnahme zu machen...
liebe grüße
liebe grüße
scratch1105
- Mitglied
Tigramanu hat geschrieben:http://www.goodworth.de/katalog_2011/04 ... Z20LET.pdf
ich glaube das hätte ich dir auch raussuchen können
corsa995
Opeldriver80 hat geschrieben:Hallo. gibt es irgendwo im netz eine umbauanleitung mit allen benötigten teilen für einen turbo umbau? welchen BKV was für radbremszylinder für abs welche bremszangen für inten usw. für den c20xe gibt es ja sowas!!!!
Auf C20Let umzubauen ist auf jeden Fall eine Herausforderung das kann man einfach nicht anderes sagen. Es Schaffeen bestimmt auch nicht alle Leute den Umbau zu beenden weil es halt sehr viel Geld zeit und sehr viel Neven kostet ... Und umbau ist ja auch nicht gleich umbau Mann wird im Nachhinein immer noch Sachen verbessern ...Aber hier mal eine Liste was du alles benötigst Von Hipo Autotechnik...Ps kleiner Tipp http://www.c20let-forum.de da gibt es mehr leut die wirklich plan haben ....
Aber man sagt doch bei Fahrzeugen mit wenig Gewicht an der Hinterachse sollt ma die 33-Sättel verwenden, oder?! Ich hab zwar auch die 35er besorgt aber mit den 3/20 bremsdruckminderer aus´m GSi sehe ich da keine Probleme! Oder lieg ich hier falsch?
@Tigramanu, ich hätt noch paar Teile u.a. Mtech Pu Buchsen hier liegen, gebraucht aber TOP Zustand! Interessiert?
