Steuergerät "klonen" wg. WFS
Ich will in absehbarer Zeit mein Steuergerät anpassen lassen (wegen Nocken, Ram etc.), würde aber gerne noch eines original belassen, d.h. mit der Standard-Software für den 1.6er.
Kann man ein Steuergerät "klonen", so dass alles inkl. der WFS auf beiden identisch ist?
Ich könnte evtl. günstig an ein STG "ohne alles" rankommen, da soll der aktuelle Stand von meinem STG drauf und dann soll die Software angepasst werden für die geänderten Teile.
An wen muss ich mich wenden, sofern das überhaupt geht?
Macht das der FOH oder könnte das auch gleich der Tuner machen, der die Anpassung vornimmt?
Wäre auch für Tipps dankbar, wo ich in der Nähe von Nürnberg (Umkreis sagen wir mal 200km) hingehen sollte zur Abstimmung.
Über den Winter kommen dBilas-Nocken (Straße, 262°, Spreizung 108, Ventilhub 10,0, Hub OT 0,9) rein, die ich zusammen mit der Ram (soweit tauglich) und dem Fächer abstimmen lassen will.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
- Green-Tiger
Re: Steuergerät "klonen" wg. WFS
Das mit der WFS wird denke ich nicht funktionieren. Nur Opel hat die Software um an der WFS irgentwas zu machen. Denn die heißt ja nicht umsonst so.
Kurz um es Geht , macht man bei Opel
Klingt gut, dann frag ich mal beim FOH nach den Kosten und besorg ggfls. ein STG.
klonne geht def nicht
steuergeräte werdne neu geflashd und auf die alten transponder angelernt fertig
geht auch mit dem op com,hab ich bei meinem opc umbau so gemacht
Im Grunde meinte ich das ja fast mit "klonen" - die vorhandenen Transponder an ein zweites STG anlernen und ggfls. auf beiden erstmal den gleichen Softwarestand herstellen.
Ahso, wenn ich dich grad schon am Rohr hab - Platte ist verbaut, macht sich bisher gut, richtig testen konnte ich es bei dem Wetter und mit leicht geschrottetem Reifen leider noch nicht.
Denke so richtig merken werde ich es dann erst im Frühjahr, wenns mal wieder nen vernünftige Runde auf die Bahn geht :-)
freut mich,gibst mer halt einfach bescheid
und es geht mehrere stgs für ein auto
Haesel
Das geht mit OP-Com. Die Wegfahrsperre wird auf das neue Steuergerät angelernt.
Razor0601
Du kannst auch bei nem Tuner die wfs wegproframmieren lassen
Das würde ich gar nicht wollen, wozu auch?
