N'Abend.
Hab gerade das AGR-Ventil ohne Probleme gewechselt, und hab nun das Problem, dass die Wassertemperatur knapp über 100° (103°) nach Instrument beträgt. Ich hatte den Wagen im Leerlauf vor sich hin brummen lassen, neim Aufräumen. Sonst (vorher) immer fast genau 90°. Hab ca. 15 km Fahrt gemacht, mit Klima, Fernlicht, etc. Ventilator ist auch angelaufen, aber die Temperatur zuckt immer so um > 100° rum.
Muss ich irgendwas entlüften, Trick 17, oder sonst was?
Danke für euer Input.
Stefan
X12XE nach AGR-Ventilwechsel hohe Kühlmitteltemperatur
Re: X12XE nach AGR-Ventilwechsel hohe Kühlmitteltemperatur
Entweder ist Luft im System oder das Kühlsystem ist durch deine Schrauberei dicht...
- Corsa-Freak
- Mitglied
Schon mal die Suche benutzt?
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... motor+warm
Gibt einiges was es sein kann. Wenn Temperatur nicht runter geht, kann es gut Luft sein, oder beim Wechsel den Sensor zerstört. Was ich aber nicht denke
MfG Corsa-Freak
MfG Corsa-Freak
