seitenschweller und deren befestigungen
- heimschen89
Hey leute,gibt es auch seitenschweller die über die original clipse besfestigt werden? oder werden die nur geklept oder geschraubt..???
				Tigra_Luke
Re: seitenschweller und deren befestigungen
Hey,
also meine Sind geklebt. Mir fallen keine Schweller ein, die die originale Befestigung nutzen.
(Ich hab die dran: http://www.shop.joy-tuning.de/images/3. ... arrior.jpg )
gibts nicht.
funktioniert nicht, da die originalen clips teilweise bis unter den schweller/unterboden gehen (die originalen schweller gehen sehr weit nach unten rein, weswegen man da auch mit nem wagenheber sehr bescheiden rankommt...)
zubehörschweller gehen aber eben meistens nicht soweit nach unten rein..
gruss
gruss
- heimschen89
ich habe eher an die gedacht: http://shop.blizzard-tuning.de/epages/6 ... tViaPortal
nur kann das wirklich sein das die eintragungfrei sind? und da steht kleben und verschrauben ist das nötig?
Wenn das da so steht wird das schon so sein..aber Schrauben oder gar Nieten in die Radläufe rein? Geht mal gar nicht, sieht mehr als bescheiden aus und schafft noch mehr Platz für Rost an einer eh schon problematischen Stelle..
						- heimschen89
alsp kleben würde reichen? lass ich dann einfach die schrauben weg :P
wenn das möglich ist..und die ganzen original clipse muss ich alle ab machen dann oder?
				Gabber-Tigra
heimschen89 hat geschrieben: .und die ganzen original clipse muss ich alle ab machen dann oder?
Werden die Originalclipse bei den neuen Schwellern gebraucht?
Nein, also ab damit.
Damit hast du dir deine Frage übrigens auch schon so gut wie selbst beantwortet^^heimschen89 hat geschrieben:..
... da steht kleben und verschrauben..
*edit* Mit ordentlichem Kleber in der Richtigen Menge reicht kleben völlig aus....
- heimschen89
ja der montagekleber soll ja dabei sein.
oder habt ihr nen tipp für einen tollen karosserie Kleber?
