ABS Lampe
Smartdriver
ABS Lampe
Beitrag von Smartdriver »
ABS lampe erlischt und nach ein paar m geht die Lampe dauerhaft an.
Mein Vorbesitzer war so Geistreich die ABS Birne auszubauen. :nene:
In einer freien Werkstatt hatten wir versucht das ABS auszulesen, aber keine Konnektivität. :confused: lag es daran das die Birne im Kombiinstrument fehlte????
Beim FOH will man fürs auslesen ab 20€ aufwärts haben und will natürlich sofort reparieren.
:rolleyes: Geld schei.... kann ich noch nicht.
Kann mir einer irgendwie helfen bei der Fehlersuche???
Hab hier nicht wirklich etwas gefunden über das Thema
LG
Iceman
Re: ABS Lampe
Beitrag von Iceman »
Die Birne hat nichts mit dem Auslesen zu tun, und ohne ausgelesenen Fehler stochert man im dunkeln, ich würde mal einen anderen FOH versuchen..
Smartdriver
Re: ABS Lampe
Aber wie verstehe ich das, das kein Kontakt zustande kam???? liegt es wirklich an dem Lesegerät?
Iceman
Re: ABS Lampe
Kann man erst sagen wenn es auch noch jemand anderes probiert.
Ossi
Re: ABS Lampe
Beitrag von Ossi »
schau mal deine abs ringe an. die reißen gerne mal und dann hast du genau dieses phänomen. da die lampe erst nach ein paar metern wieder an gehen deutet darauf hin das ein sensor falsche werte gibt.
Smartdriver
Re: ABS Lampe
War heute nochmal auslesen lassen und wieder kommen wir nicht in das ABS, keine verbindung
Laut Aussage kann das alles sein, Kabelbaum, Steuergerät, ABS Block ,usw.
Ich kann aber auch nicht hunderte von Euros zahlen, für das suchen.
Dafür kann ich dann auch einen anderen Tigra kaufen, wenn die mir nacher 1000€ oder mehr abkassieren.
LG
Dirk
corsi001
Re: ABS Lampe
Beitrag von corsi001 »
hast du beim bremsen ein zittern im bremspedal?
oder sogar schwankungen der km/H anzeige feststellen können?
gib uns mal ein paar daten zum Auto
mephist86
Re: ABS Lampe
Beitrag von mephist86 »
Ers einmal ABS Ringe überprüfen und dann den Abstand der Sensoren zu den Ringen, ggf. Abstände herstellen.
@Corsi001
Wenn die Leuchte leuchtet, dann wird das ABS deaktiviert und man fährt als hätte man keins, daher kann auch kein "zittern" zustande kommen.
corsi001
Re: ABS Lampe
ja da sag ,ich setzen 6 :D
der meinung war ich noch vor 2 monaten auch noch selbst ;)
ich hatte , beim zahrtem anbremsen von schrittgeschwindigkeit auf null ,nähmlich ein ständiges eingreifg des ABS,es
und als ich zb. zügiger abgebremst hatte auf 0 eben nicht( ohne abs lampe)
und immer wenn ich unter 10km war
beim auslesen kam herraus das mein sensor hinten rechts defekt war
zwar hatte die abs lampe ab und zu auch mal länger geleuchted verschwwand aber immer wider ;)
und das problem blieb bis zum tausch des sensors
den die abs lampe leuchtet nur dann ,durchgehend, wenn der fehler dauerhaft nicht werschwindet( durch löschung des FC oder desen behebung)
und das war ja bis dato nicht der fall ;)
selbt mein FOh spezi krazte sich da den kopf :D
mephist86
Re: ABS Lampe
^^ Oha soll das nen Battle werden ;)
Also lies bitte noch mal richtig, bei ihm ist sie dauerhaft an
Smartdriver hat geschrieben:ABS lampe erlischt und nach ein paar m geht die Lampe dauerhaft an.
LG
->das ABS ist deaktiviert
Aber lassen wir den TE auch mal wieder zu Wort kommen und das hier net zuspammen ;)
Pat
