bremsscheiben
Spanky
bremsscheiben
Hallo
brauche neue bremsscheiben für corsa b 1.2 baujahr 94
müsste den innen durchmesser wissen und vlt noch ein paar andere dinge kann mir jemand weiter helfen?????
MFG
MFG
Re: bremsscheiben
Einfach in nen Zubehörladen gehen und nach Bremsscheiben für einen ´94er Corsa mit 1.2l Maschine (45PS) fragen. Der Händler wird dann zurück fragen "innenbelüftet oder nicht?"... Du hast also die Wahl zwischen einer 236x12.7mm Scheibe und 236x20mm. Lochkreis 4/100. Mehr muss man beim kaufen einer Bremsscheibe nicht wirklich wissen.
SeppelCorsa
Re: bremsscheiben
Moin,
ich geh mal ganz stark davon aus das er die 12,7er Scheibe hat. Die innebelüftete wird er doch nicht wirklich in
den Bremssattelhalter bekommen, oder irre ich mich da ?
- DarkCorsa666
Re: bremsscheiben
Kommt halt drauf an welchen Bremssattel er drauf hat.
Aber original ist bei seinem Modell die 236 x 12,7 Vollscheibe
@Seppel
Und nein, die innenbelüftete Scheibe passt natürlich nicht in den Sattel von ner Vollscheibe
@Seppel
Re: bremsscheiben
Es gab/gibt auch 1.2er die ab Werk die innenbelüfteten Scheiben haben... Kommt halt drauf an was bei ihm verbaut ist. Aber das lässt sich ja schnell durch einen Blick auf die Scheibe klären.
Spanky
Re: bremsscheiben
Danke schön eure antworten haben mir sehr weiter geholfen habe die 236x12,7 :-)
Re: bremsscheiben
Hallo
um auf einen 1.2 16v innenbelüftete Scheiben zu montieren reicht da es die Bremssättel vom 1.4 einzubauen oder muss noch was geändert werden?
Danke schon mal im Voraus für viele antworten!!!
Gruß tobi
Gruß tobi
Re: bremsscheiben
Nein, da muss sonst nichts geändert werden... Du brauchst nur die "neuen" Bremssättel.
Re: bremsscheiben
ok das hört sich gut an habe erst einen 1.4 er geschlachtet ist es ratsam die Sättel neu abzudichten? sind trocken
wie kann ich die auf Funktion prüfen?
Markus82
Re: bremsscheiben
neu abzudichten wenn du es selber kannst ist immer ratsam rein profilaktich denn ein dichtsatz von ATE im zubehör wie z.b Trost , wessels etc. liegt bei 7 bis 10 euro und orginal Opel was auch ate ist beim FOH knapp 14 Euro
