Lenkrad schon wieder Schief
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Schreibersockel
Beitrag von Schreibersockel »
Hallo also folgendes Problem
Ich war spur einstellen weil mein lenkrad leicht nach links verdreht war und das auto auch einen drang hatte nach links zu fahren
Spur war sehr verstellt ! Wurde eingestellt und das Lenkrad ausgerichtet
Aber schon nach wenigen kilometern verdrehte sich das lenkrad wieder so dass ich bei geradeausfahrt das lenkrad zu 30% nach links verdreht hae
Was soll ich tun nochmal hinfahren und reklamieren oder ist das ein technischer defekt ??
Astraracer87
Re: Lenkrad schon wieder Schief
Beitrag von Astraracer87 »
Ja auf jeden Fall reklamieren wenn da alles Technisch iO ist darf das nicht sein. Die müssten auch vorgeprüft haben ob alles iO ist weil sonst macht das vermessen keinen sinn.
Schreibersockel
Ok danke dann fahr ich da montag hin
weil vorher war es nicht so extrem darum hab i ja die spur einstellen lassen
Astraracer87
Da werden die beim einstellen das lenkrad nicht festgestellt haben
Ossi
Beitrag von Ossi »
ehm ja kann gut sein ich hab heute aber selbst net schlecht gesteunt. corsa zieht extrem links. zum spur einstellen zieht gleich wieder links. hin, überprüft und korrigiert und - wer ahnts - er zieht immer noch. etz kommts: heut die winterschluppen drauf und plötzlich alles weg. fährt schnurgerade und des lenkrad steht auch gerade. ich vermute das lag daran das der reifen einseitig abgefahren war auch wenn ich das in dieser form noch nie erlebt habe. evtl hast du ja ein ähnliches problem?
Schreibersockel
hab mit neuen winterreifen einstellen lassen
