Werkstatt Kompressor - Erfahrungen, Empfehlungen
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
da ich jetzt endlich wider ne eigene Halle habe suche ich im Moment einen Druckluft Kompressor.
Dachte da an einen 50Liter 8 oder 10 Bar Kompressor. Nur da es da so viele Angebote gibt weis ich nicht was ich kaufen soll daher wollte ich hier mal so fragen was ihr so in eurer Werkstatt stehen habt und wie ihr zufrieden seit damit.
Ich such halt was was nicht so laut ist und net ständig läuft bzw bei jeder 2. Schraube anfängt zu laufen.
Mein Favorit im mom ist der Einhell BT-AC 400/50
Hier mal n Ebay link zu dem Kompressor:
http://www.ebay.de/itm/EINHELL-2-Zylind ... vi-content
MFG Dom
Astraracer87
Re: Werkstatt Kompressor - Erfahrungen, Empfehlungen
Beitrag von Astraracer87 »
Schau hauptsächlich nach der Abgabe Leistung! Meiner hat 700/100/10 700 ist die Ansaugleistung 100 Der Kessel und 10 Bar der Druck. Hohl dir einen Langsamläufer und mit Öl dann hast du nicht so viel Lärm. Wieviel willste denn ausgeben?
Insomaniac
Naja was will ich ausgeben ich sag mal so des Preisleistungsverhältniss muss stimmen mir ist wichtig das mir des ding net nach 2 Jahren stehen bleibt weil er nen fresser hat. Nach Ölgeschmierten hab ich schon geschaut und min 2 Zylinder drum bin ich ja auf den gekommen den ich gepostet hab.
Was hast du den genau für einen?
MFG
Astraracer87
Habe einen Herkules 3 Zylinder aus dem Bauhaus die haben den im Moment im Angebot da hast du dann 5 Jahre Garantie drauf
Insomaniac
Jup den hab ich mir auch schon angeschaut. Herkules ist aber soo ne Eigenmarke von Bauhaus oder?
MFG
Astraracer87
Ne nicht wirklich die Kaufen aber auch nur zu aber die 5 Jahre Garantie haben mir die Entscheidung bei dem Preis erleichtert.
Pega
Beitrag von Pega »
hab selbst auch den Herkules. Ist gegenüber dem direktangetriebenem 2Zylinder V eigentlich schön leise. Jedoch haben viele Leute mit dem Kompressor Probleme mit der Sicherung, die fliegt schon ganz gerne mal. Alternativ per Drehstrom anschließen, dann passiert nix.
Der Herkules ist von NuAir produziert, die haben ihre Werke rund um den Globus plaziert, die Agregate scheinen aber Italiener zu sein.
Typenbezeichnung des Kompressor: W3/10/100 (wird u.a. auch von Mecafer vertrieben! Bzw gehört Mecafer zu NuAir und wird darüber auch vertrieben). Der Herkules hat ansich sehr gute Erweiterungsoptionen ^^ , zuallererst eine der Beiden Schrauben vorn oder hinten am Kessel durch eine Druckluftkupplung ersetzen, damit hat man die 10Bar direkt ohne Umwege anliegen (und muß nicht durch die dünne verrohrung oben durch). Und wenn die Leistung später mal nicht mehr ausreichen sollte kann man immernoch einen 3-4kw Motor drauf setzen.
Wartungssätze zu dem Verdichter gibts auch im Handel, ich würde ihn wieder kaufen, aber man muß wirklich bedenken das er im Anlauf ordentlich strom zieht!
Thunderford
Beitrag von Thunderford »
Also mit 50 Liter brauchste nicht anfangen, der pumpt ständig nach dann. Meiner hat 100 Liter und das ist gerade so die Grenze. Desweiteren würde ich dir einen mit Drehstrom empfehlen, die laufen ruhiger.
Ich habe meinen in nem extra Kesselraum stehen, und somit höre ich ihn so gut wie garnicht.
Michael
Astraracer87
Für den herkules gibt es aber auch einen so genannten Anlaufschutz oder man tauscht die Sicherung der Werkstatt gegen eine Träge. Also ich hab keine Probleme mit der Sicherung die ist noch original.
Pega
Beitrag von Pega »
ja, eine träge schafft abhilfe. Einen Kessel größer als 100L würde ich nicht wählen. Man muß nämlich bedenken das es u.a. schonmal passieren kann das ein Kessel ggf bersten kann, oder im laufe des alters von innen durchrostet und Löcher entstehen.
100L Kessel auf 10bar = 1000L kompimierte Luft! Es gilt also auch hier vorsicht.
