Feuchtigkeit im Innenraum
				battery
Meine Scheiben sind frühs immer total nass von innen, bei Frost dementsprechend dann gefroren.
Habe gemerkt dass über dem Beifahrerfenster , direkt über der Tür immer eine kleine nasse Stelle im Himmel ist.
Außerdem habe ich grad ebenfestgestellt dass auf der Beifahrerseite der Fußraum der Rücksitzbank total unter Wasser stand!
Wo kommt blos das ganze Wasser her?
An dem Türgummi an der Beifahretür vorne habe ich oben zwei keline Löcher gesehn die aber orginal zu sein scheinen.
Aber woher ist dann dass wasser hinten?
Re: Feuchtigkeit im Innenraum
Heckklappe / Antenne - da würde ich mal nachschauen.
				gUi
Hast du ein Schiebedach?
Dort sind 4 Schläuche angeschlossen, die könnten ab oder kaputt sein.
				battery
Ja ein Scheibedach hab ich, wie schau ich nach ob die Schläuche noch dran sind? Muss dafür der ganze Himmel runter?
Und wie schau ich ob bei der Antenne bzw Heckklappe was nicht stimmt?
				Magic- Mia
um anständig auf Spurensuche zu gehen empfehle ich Dir in am Wochenende Innen zu zerlegen !
kann soviele Gründe haben...
Schiebedach vorhanden ? dann mal die Ablaüfe checken !
vor kurzem Rückleuchten getauscht oder so ?
die Dichtungen ziehn auch gerne Wasser wenn zu alt ( spröde ) oder einfach nicht richtig gesetzt !
sonst schau mal hinten am Dom ...oberhalb des Tankeinfüllstutzen rosten die Tigra gerne..
nicht gleich schlagen bitte..kenne bloss gleich 2 Leute bei dennen es so war !
am besten ist echt Du mach Ihn Innen nackig !
Viel Erfolg
Mia
Viel Erfolg
Mia
Wir sind im Corsa-Bereich...aber mach dir nix draus, auch die rosten.Magic- Mia hat geschrieben:sonst schau mal hinten am Dom ...oberhalb des Tankeinfüllstutzen rosten die Tigra gerne..
				battery
Also Rückleuchten hab ich nix gemacht, mein Tankeinfüllstutzen hat aber auch garkeinen Rost!
Hm aber wie kann das Wasser da unten hinkommen ohne dass der Himmel bzw die Seiten richtig nass sind?
				gUi
Also, du sagst der Himmel hat ne feuchte Stelle, wenn dann das Wasser von dort, an der B-Säule (dort wo die Anschnallgurte sind) runter läuft, kommt es im hinten im Fußraum raus.
Die Dichtung vom Schiebedach ist definitiv nicht dicht, dafür gibt es quasi eine ablauf Rinne, an dieser Rinne sind dann 4 Schläuche (an jeder Ecke einer) unbedingt gucken ob die noch dran sind.
Himmel abmachen ist kein großes Ding, bloß vorsichtig weil dieser sehr labil ist.
Deck dein Auto erstmal ab, damit nicht mehr so viel Wasser rein kommt, denn das ganze Schimmelt schnell..
				Corsagabi
Schau Dir auch mal den Antennenfuss an ! Wenn das Gummi schon sehr spröde ist kanns da auch reinlaufen ! Bzw. das Antennenloch am rosten ist !
				gUi
@Corsagabi, du hast zwar recht, aber dann hätte er die feuchten stellen nicht über dem Beifahrer, sondern in der mitte unter der Antenne.
