motorprobleme und fehlercodes über fehlercodes
markoxe
Beitrag von markoxe »
ich bin so langsam echt kein freund mehr vom lieben tigi...
er macht mir momentan so viele sorgen -.-
und vorallem jeden tag einen neuen fehlercode :mad:
angefangen hat es mit:
P0120 -> neues bestellt, noch nicht eingebaut
danach folgte
P0335 - falsches drehzahlsignal (MKL dauerhaft)
heute kamen hinzu:
fehlercode 14 - kühlmitteltemperaturgeber?
und
P0105 - saugrohrdrucksensor
ich bin echt mit meinen latein am ende.. wohl gemerkt werde ich noch die "wie alles begann" story erzählen:
also angefangen hat es alles mit schlechtem startverhalten (extremes ruckeln)..
dann extremen ruckeln bei der fahrt und drehzahschwankungen bis 2500-3000 u/1
die drehzahlschwankungen haben sich wieder etwas gelegt und gehen wieder normal auf 1000 runter..
heute zündung an -> klacken um beifahrer fußraum (normal) -> gestartet -> extremes ruckeln beim starten drehzahl bei 700-800 u/1 -> kein fehler gesetzt -> nach einigen sekunden, erneutes klacken im fußraum -> drehzahl schoss auf 2000 hoch und mkl ging an..
ich habe schon mit marco (SpaceX) spekuliert aber aufgrund das jeden tag was neues ist, weis er so allmählig auch keinen rat mehr -.-
forensuche habe ich bereits durchsucht mit marco zusammen.. aber nichts passendes gefunden was genau auf meine probleme zutrifft
bitte helft mir :( :(
gruß marko
Re: motorprobleme und fehlercodes über fehlercodes
wieso sringst du von 4 stellig auf 2 stellig, da stimmt was nicht. Oder vertippt.
markoxe
so hat mir das die lampe erzählt.. 1mal geblinkt pause 4 mal geblinkt -> 14 dann laaaaaaange pause un dann kam der p0105 fehler
Capu
Beitrag von Capu »
Kann nicht sein... entweder 4-stellig, oder 2-stellig... Beides zusammen geht nicht.
markoxe
was könnte es denn dann sein?
was hat es mit den ganzen fehlern aufsich? :(
Acki
Beitrag von Acki »
Dreh mal ein Film vom Ausblinken.
gruß Acki
Beide zusammen geht nicht. Also Film drehen, online stellen und dann schauen wir mal.
markoxe
[video=youtube;QPGs90IZGy4]http://www.youtube.com/watch?v=QPGs90IZGy4&feature=youtu.be[/video]
das video.. ;)
Capu
Beitrag von Capu »
Also ich seh da 2x hintereinander einen P1405 (Lineares AGR Ventil - Position)
Capu zustimm. AGR rausholen reinigen oder nen neues einbauen und Glücklich sein.
