ET fehlt auf Felge
				OT 33
ET fehlt auf Felge
Hallo
Möcht mir geb.Felgen zulegen.Leider sagt der Verkäufer das er keine ET findet.Gutachten
ist da mit 2 ET 28 und 35.Felge heisst TSW Tiger Wheels 7* 15, Reifen 195/45 15.
Sollen auf einen Tigra A Bj 2000. Hat jemand diese Felgen drauf oder kann mir weiterhelfen.
Gibt es beim Tüv Probleme wegen fehlender ET.Passt die Rad-Reifenkombination auf den
Tigra ohne Umbauarbeiten? Hab nur kleine Tieferlegung nichts wildes.
Gruss Peter
Gruss Peter
Re: ET fehlt auf Felge
hast du auf der felge eine KBA nummer?
so kan man die ET auch herraus finden jede KBA nummer ist einzigartig und kan meist ergoogeln werden
Wenn ich mich nicht irre brauchst du dann neue Reifen, 15 Zöller auf nem Corsa haben/brauchen ne Flankenhöhe von 45, aufm Tigra müsste diese mind. 50 sein, da sonst ne Tachoanpassung notwendig wäre um die eingetragen zu bekommen.
Zur ET kann ich dir leider auch nichts sagen...
das ist die frage gibt auch 15 Zöller mit 50er schnitt für den B
50 auf 45 ist alles im zolerranz bereich das solte auch den tigra mit einschliesen
Kurz und knapp... Blödsinn...TiggaS93 hat geschrieben:...15 Zöller auf nem Corsa haben/brauchen ne Flankenhöhe von 45, aufm Tigra müsste diese mind. 50 sein, da sonst ne Tachoanpassung notwendig wäre um die eingetragen zu bekommen
Beispiel:
***/50 R15 oder ***/55 R15 gehen auf dem Tigra.
***/40 R16 oder ***/45 R16 gehen auch.
Aber wären ***/45 R15 nicht zu klein vom Abrollumfang her aufm Tigra ?!
@Capu: So dachte ich immer, ansonsten bin ich nun brav ruhig und entschuldige mich für die Aussage.
der abroll umfang bleibt ja max bei 55 bei 15 Zoll
ob du jetzt 16 zoll hast und 50er schitt ist doch egal
der max umfang ändert sich deshlb doch nicht
du darft nur nicht drüber
dafür gibt es ja die Reifenfreigabe des Herstellers min. und max
Also um das mal komplett zu machen und meine obige Aussage nicht einfach so stehen zu lassen...TiggaS93 hat geschrieben:Beispiel:
Erstmal sind die von dir "gesternten" Angaben in Verbindung mit der Flankenhöhe absolut wichtig, da die angegebene Flankenhöhe kein fester Wert ist sondern sich prozentual auf die Reifenbreite bezieht... Bei einem 195/45er Reifen ist die Flankenhöhe als 45% von 195mm. Desweiteren kommt es beim Tigra noch auf den verbauten Imp-Geber bzw. den verbauten Tacho und das Gutachten der Räder an ob z.b. der oben genannte Reifen auf dem Rad auf dem Auto gefahren werden darf...
