würde gerne ein Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen für einen Verstärker!!!
Weiß vllt jemand wo ich das machen könnte also wo der durchgang dafür ist???
Corsa B 1.2
warum willst du das gummi abmachen? du machst die batterie raus, baust im innenraum auf der beifahrerseite die verkleidung und das handschuhfach aus und nimmst einen schraubenzieher und stichst von innen nach außen durch das gummi, dann ziehst du das kabel durch und wenn du es durch hast und nicht mehr bewegen musst nimmst du silikon und machst damit das gummi an der stelle noch etwas dicht...kleiner tipp von mir, bau die sicherrung nicht außen bei die batterie sondern lieber in den inneraum...
KingCreasy hat geschrieben:Die Sicherung sollte aus Versicherungstechnischen Gründen max. 30cm nach der Batterie verbaut sein, sprich, sie sollte in den Motorraum.
moin moin,
beim corsa/tigra kannst du sie in den innenraum bauen weil du dann sonst zuviel kabel dort oben hast und die 30cm reichen vollkommen für die dort hinzubauen...
ich hab nix ausgebaut...ich hab nen loch von außen(oben) reingestochen, das kabel durchgeführt und dann an die stelle, wo das kabel durch das gummi geht, silikon "gespachtelt":-)
Die Sicherung so nah wie es geht an die Batterie bauen. Wenn die Sicherung im Innenraum sitzt und das Kabel an der Spritzwand aufscheuert, dann "Gute Nacht Marie".
