Stromkabel verlegen!!
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 07:11
von Spanky
Hallo Leute :)
würde gerne ein Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen für einen Verstärker!!!
Weiß vllt jemand wo ich das machen könnte also wo der durchgang dafür ist???
Corsa B 1.2
LG
Re: Stromkabel verlegen!!
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 07:27
von SeppelCorsa
Moin,
hinter der Batterie geht der Kabelbaum in den Innenraum. Am besten kurz Batterie abklemmen und rausbauen
dann hast du mehr platz.
MfG SeppelCorsa
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 07:33
von Spanky
ja das habe ich gesehen aber da hängt ein gummi dran (denke ist wegen der feuchtigkeit)
kann ich das einfach abmachen???
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 12:37
von bravonr
moin moin,
warum willst du das gummi abmachen? du machst die batterie raus, baust im innenraum auf der beifahrerseite die verkleidung und das handschuhfach aus und nimmst einen schraubenzieher und stichst von innen nach außen durch das gummi, dann ziehst du das kabel durch und wenn du es durch hast und nicht mehr bewegen musst nimmst du silikon und machst damit das gummi an der stelle noch etwas dicht...kleiner tipp von mir, bau die sicherrung nicht außen bei die batterie sondern lieber in den inneraum...
liebe grüße :)
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 14:15
von Spanky
danke schön für den tipp :-)
genau so werde ich es tun :D
schöne feiertage euch allen
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 14:17
von bravonr
Spanky hat geschrieben:danke schön für den tipp :-)
moin moin,
kein problem für die antwort...dafür gibt es ja user die was schreiben...andere sind ja zu faul :roll:
dir auch schöne feiertage
liebe grüße :)
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 14:28
von KingCreasy
bravonr hat geschrieben:kleiner tipp von mir, bau die sicherrung nicht außen bei die batterie sondern lieber in den inneraum...
Die Sicherung sollte aus Versicherungstechnischen Gründen max. 30cm nach der Batterie verbaut sein, sprich, sie sollte in den Motorraum.
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 14:37
von bravonr
KingCreasy hat geschrieben:Die Sicherung sollte aus Versicherungstechnischen Gründen max. 30cm nach der Batterie verbaut sein, sprich, sie sollte in den Motorraum.
moin moin,
beim corsa/tigra kannst du sie in den innenraum bauen weil du dann sonst zuviel kabel dort oben hast und die 30cm reichen vollkommen für die dort hinzubauen...
liebe grüße :)
Verfasst: Fr 23. Dez 2011, 17:14
von corsa1992
ich hab nix ausgebaut...ich hab nen loch von außen(oben) reingestochen, das kabel durchgeführt und dann an die stelle, wo das kabel durch das gummi geht, silikon "gespachtelt":-)
Verfasst: Sa 24. Dez 2011, 12:34
von N.Corsa
Die Sicherung so nah wie es geht an die Batterie bauen. Wenn die Sicherung im Innenraum sitzt und das Kabel an der Spritzwand aufscheuert, dann "Gute Nacht Marie".
