Motorumbau c16se springt nicht an
corsa-bastuck
Beitrag von corsa-bastuck »
Hi haben ein c16se in ein corsa b gebaut leider konnten wir den Motor nicht vorher testen vor dem einbau.
Jetzt haben wir herraus gefunden das an der Zündung nur 5v anstand 12v anliegt .
Kann vielleicht das steuergerät defekt sein?
Re: Motorumbau c16se springt nicht an
ein paar mehr Infos wären gut, Ausgangsbasis etc, aber 5 V an Zündungsplus ist zu wenig. Was sagt den die Batterie so allgemein.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
da muss noch das grüne kabel pin 234 an das schwarze pin 456 im stecker x789 angeschlossen werden
corsa-bastuck
:juhu: :juhu:danke blackdevil problem gelöst !!!!
