Tigra - Welcher Flügel ist es?
silentgreen1978
Beitrag von silentgreen1978 »
Hallo und erstmal Danke für die PN-Hinweise bezüglich meiner suche das es die Heckscheibendichtung nur samt Scheibe gibt und den Aufprallschutz nur mit Stoßstange (bei der Stoßstange ok, bei der Heckscheibe hab ich blöd geschaut)
Nun aber mein Problem...
Ich habe heute eine Heckscheibe, bzw die Dichtung gekauft und das Ganze samt Flügel, aber natürlich nichts lesbar wovon er ist und das wird beim TÜV dann doof
Zudem ist das Bremslicht, bzw Glas defekt, was ich ja dann gerne erneuern würde
Weiß Jemand evtl welcher Hersteller etc das ist und wo ich dann zudem ggf eine ABE oder Gutachten bekommen könnte???
Wäre wirklich nett :)
Hier mal Bilder
[ATTACH=CONFIG]34955[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34956[/ATTACH]
Ossi
Re: Tigra - Welcher Flügel ist es?
Beitrag von Ossi »
könnte zender oder irmscher sein bin mir aber net sicher...irgendwo muss was stehen
effonix
Beitrag von effonix »
Sieht für mich auch nach dem Irmscher Heckflügel aus. War gerade mal bei denen auf der Seite (irmscher.de und da unter Produktprogramm->Tigra->Tigra A findest du den. Sollte der mit der Artikelnummer "i1901401" sein. 100% kann dir das aber bestimmt jemand sagen, der den Spoiler selber drauf hat ;)
LG Kris
Könnte auch ein MS-Design sein, wenn ich den noch richtig in Erinnerung habe.
In der Regel sind die Daten an der Unterseite eingestanzt/geprägt.
silentgreen1978
Hallo und Danke für die antworten
Leider steht nichts sichtlich mehr drauf
Unten drunter leicht rechts von der Mitte aus war wohl mal was, aber leider nicht mehr lesbar :-( (einfach glatt, vom lackieren)
Hat evtl Jemand das Teil und in der ABE oder Gutachten ne Bemaßung?
Wäre halt doof wenn ich das Ding nicht eintragen kann etc
Und hat Jemand ne Idee obs dann die rote Blende der LED einzeln gibt? oder sollte ich (wenn sicher ist was es ist, bei z.B. Irmscher mal nachfragen?)
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wenn da keine Schrift mehr drauf bzw. nicht mehr lesbar ist, nützt dir auch eine ABE/Gutachten nichts mehr, da dann niemand mehr nachprüfen kann, ob das Teil auch das aus dem Gutachten ist, Maße alleine reichen da nicht.
Bei MS Design stehen die Daten übrigens ganz rechts unter dem Flügel, aber die Bremsleuchte bei dem hier ist etwas anders, dürfte als kein MS Design sein.
LED Bremsleuchten gibt es zudem nur als ganze Einheit, da ist kein Einzeltausch der LED´s vorgesehen.
Also wenn es der Irmscher wäre stände rechts oder links was. Mittig steht bei dem irmscher nix. Ich weiß icht mehr genau auf welcher Seite es war.
Irmscher sieht so aus.
silentgreen1978
Hi
Aber wenn ich ne Bemaßung habe, bzw ein dazu passendes Gutachten oder ABE, habe ich die Option mal mit meinem TÜV´ler zu schmusen
Die LED sind nicht das Problem, sondern quasi die rote Blende, da ist links ne Ecke abgeknackst :-(
Obs aber sowas einzeln gibt?
Hi
Ich denke ich rupf ihn mal runter, vielleicht seh ich dann noch was - zumindest lassen sich dann ordentliche Bilder machen
Wäre halt schade wenn ich ihn nicht nutzen kann
Die Blende bekommst du nicht einzeln. Nur in Kombi als komplette Rückleuchte. Ich hatte diese damals bei Hella neu besorgt. Erstmal mußt du wissen welcher flügel das ist. Zur Not den Flügel mal abschrauben und von unten mal genau schauen. Weil ohne eine Nummer und den dazugehörigen Papieren wird es fast nix.
Eventuell an der Stelle wo du die Nummer vermutest mal die Farbe runterholen.
silentgreen1978
Hi
@Bernd, weißt du denn wo?
Habe den Flügel gerade mal abgenommen, aber da steht leider nichts lesbares
[ATTACH=CONFIG]34957[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34958[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34959[/ATTACH]
Links unter einem Flügel (siehe Foto)
[ATTACH=CONFIG]34960[/ATTACH]
Hoffe die Fachumbauer sehen da mehr als ich oder können das Teil einordnen?
