Carbonfolie + Tachoringe passen nicht - gibts Unterschiede
silentgreen1978
Hallöchen
Ich habe für den Tigra Tachoringe in Chrom und eine Tachofolie in Carbon gekauft (2 Anbieter)
Beides paßt nicht
Die Tachofolie ist nach unten ca 1cm zu kurz
Die Tachoringe sind rund, müßten aber anscheinend oval sein
Hat Jemand da Erfahrungen gemacht?
Hab jetzt alles zerlegt und ärgere mich doch massiv
Beides paßt nicht
Re: Carbonfolie + Tachoringe passen nicht - gibts Unterschiede
du hast wahrscheinlich sachen für'n corsa gekauft. der corsa tacho hat ne andere abdeckung, die schwarz ist und flach verläuft. wenn du dir diese holst, kannst du die von dir gekauften sachen verwenden
Du hast sicher die "Corsa" Variante gekauft, brauchst aber sicher die "Tigra" Variante, da der Tigra Tacho eine schräge Blende hat.
Dadrauf musst du achten.
EDIT: Rofi war schneller
silentgreen1978
Hu hu ihr Beide
Hatte schon hier gesucht und gerade mal die Suche verändert und das Problem gefunden (wäre mein Posting nun überflüssig geworden)
Ich dank euch
Beide Teile wurden für den Tigra verkauft
http://www.ebay.de/itm/200641741701?ssP ... 1439.l2649
und
http://www.ebay.de/itm/120782435105?ssP ... 1439.l2649
Falls wer den gleichen blöden Fehler begehen will wie ich
Na töfte, dann schau ich nun nach so ner blöden Blende...grummel...
Die sind aber dann bei 4-Instrumenten alle gleich oder auch noch unterschiede Corsa/Tigra, also von der Blende her?
Ich dank euch
und
links Corsa Tacho und rechts Tigra Tacho mit schräger Blende. Du brauchst für die gekauften Teile dann die Blende links im Bild.
- c20xe Lexmaul Ram
Eben. In beiden Auktionen steht drin, dass es für alle Corsa B und Tigra A Tachos geeignet ist. Das kann schon nicht sein. Entweder es passt aufgrund der unterschiedlichen Blenden beim Corsa oder beim Tigra. Beides geht nicht!
silentgreen1978
Hi
Tja, pech für mich...
Mal sehen, vielleicht hat hier ja noch Jemand nen Corsatacho, bis auf die Blende kann der ja auch im Eimer sein, wäre für mich ja dann egal
Werd ich mein Gesuche-Thread mal ändern
(mecker, schimpf, sowas ärgerliches)
Kontaktiere doch einfach mal die beiden Verkäufer bei ebay, dass deren Beschreibung falsch ist, vielleicht kann man sich ja einigen. Versuch macht kluch!
silentgreen1978
Hi
Ja, das habe ich schon gemacht, denn regulär wärs ja nun für die Katz
Aber abgesehen davon das man sich auf Geld zurück etc einigen könnte, ärgert es mich viel mehr sozusagen ins Klo gegriffen zu haben und nun alles zerlegt liegen zu haben
Die Uhr tickt halt, denn innerhalb der kommenden 3 Monate soll alles fertig werden, damit ich nicht 2 Autos am laufen habe
Sprich, den Tigra 4 Wochen fahren, ggf dann Probleme beseitigen, Lackierer suchen, lackieren lassen usw
Thunderford
Ich muss mich hier mal rein hängen.
Gibts denn überhaupt Tachringe für den Tigratacho? Die, die ich gefunden habe, sehen alle wie für Corsa aus.
Noch ne Frage: wenn man das Vorderteil vom Tachogehäuse einfach gegen das vom Corsa tauscht, dann passt das einfach so? Also der Tacho passt dann trotzdem noch wie gehabt ins Amaturenbrett? Ich will ehrlich sein: mir gefällt der Tacho vom Corsa besser, will aber das eigentliche Innenleben behalten, schon alleine wegen des Kilometerstandes.
Michael
Michael
