Kadett Bremse
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 22:50
von Corsales1811
mein Kumpel hat gerade einen Kadett GSI zum schlachten bekommen. Meine Frage ist. Kann ich die Bremsanlage vom Kadett auf meine Corsa B GSI umbauen ohne Probleme? Der hat nämlich ABS. Mein Corsa hat es nicht. Oder hat es damit gernichts zu tun?
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 23:07
von Fasemann
Kannst einfach umstecken, danach passen aber keine 13" und einige 14" Felgen nicht mehr über die Sättel. Je nach deiner derzeitigen Bremse brauchst du aber auch nen anderen HBZ, gern genommen wird der 20 oder 22er mit 4 Anschlüssen, der aber aus einem Auto OHNE ABS kommt. Ich habe die 256x24 Bremse am originalem HBZ dran und das passt, da war vorher die 236er innenbelüftet verbaut.
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 08:06
von OHC - Fan
Hi!
Das kannste Problemlos umbauen und den HBZ und BKV kannste ruhig beibehalten wenn du einen GSI fährst ;) .
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 08:43
von Capu
OHC - Fan hat geschrieben:...und den HBZ und BKV kannste ruhig beibehalten wenn du einen GSI fährst
Es ist egal ob er nen City oder nen Viva oder nen GSi fährt... BKV und HBZ sind beim Corsa und Tigra alle gleich! (Von ABS oder non-ABS mal abgesehn)
@Corsales
Sprech vorher mit nem Sachverständigen ob er dir die größere Bremse mit dem Corsa/Tigra-Serien BKV und HBZ einträgt oder ob du da auch auf die größeren vom Kadett wechseln musst.
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 08:48
von OHC - Fan
@Capu
okay alles klar ich war der Meinung der GSI hätte mit der 256x20 nen größeren HBZ ;) . Ich hab meine 256x24 mit den Serie HBZ & BKV eingetragen bekommen.
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 15:17
von misterY
Beim Kadett gabs, ich hoffe ich liege nicht falsch, Sättel bei den älteren Baujahren vom System Delco und die neueren hatten System ATE. Delco würde ich nicht verbauen. Die Technik ist nicht mehr up to date.
Delco: http://art.rexbo.net/trw/jpg/500/bhv173e.jpg
ATE: http://www.geiz-24.de/sites/default/fil ... 649613.jpg
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 15:33
von Capu
misterY hat geschrieben:Beim Kadett gabs, ich hoffe ich liege nicht falsch, Sättel bei den älteren Baujahren vom System Delco und die neueren hatten System ATE.
Nee, da liegst du komplett richtig...
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 18:02
von Corsales1811
Das hört sich ja super an. Danke an euch alle
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 23:37
von TBX
misterY hat geschrieben:Die Technik ist nicht mehr up to date.
wobei man das von der ate auch behaupten könnte, selbst die jüngste kadett-bremse wird demnächst 20 jahre alt.
Re: Kadett Bremse
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 01:40
von misterY
TBX hat geschrieben:wobei man das von der ate auch behaupten könnte, selbst die jüngste kadett-bremse wird demnächst 20 jahre alt.
Stimmt teilweise. Das System ATE wird aber bis heute immer noch verbaut. Das ist bei der Delco nicht der Fall.
