Hallo ist bei den Smallblockmodellen der Rumpfmotor gleich?
Habe einen c14nz im Corsa drin, hab jetz nen E16se bekommen. Würd aber gerne nur den Kopf wechseln. Geht das? Das mit den Bremsen, Einspritzanlage und und und ist alles klar. Ich möchte nur wissen ob man den Block wo die Zylinder drinnen sind drinnen lassen kann. MFG FLO
Motorblock alle gleich? Hilfe bei kleinen Umbau
Re: Motorblock alle gleich? Hilfe bei kleinen Umbau
Öhm....wie soll denn ein Block mit 1,4l Hubraum und einer mit 1,6l identisch sein ? Da liegen ja auf jeden Fall schonmal 0,2l Hubraum dazwischen.
Cappuccino
wie willst du überhaupt nen e16se in nem corsa b eingetragen bekommen?
er will doch nur den kopf davon drauf machen und dann sowas ähnliches wie nen c14se rausbekommen.Cappuccino hat geschrieben:wie willst du überhaupt nen e16se in nem corsa b eingetragen bekommen?
http://www.kadett-forum.de/thread.php?threadid=7507&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
Das bringt mehr....
Die Aktion die du da vor hast, bringt sicher 0....
Das bringt mehr....
