Sicherung F 16
roedelstein
Sicherung F 16
Beitrag von roedelstein »
Innenbeleuchtung defekt, rotes Kabel ohne Spannung
Laut Handbuch Soll F 16 für Innenbeleuchtung sein,ist im Sicherungs Kasten aber leer
Alle anderen Sicherungen sind aber ganz
Gibt es noch irgendwo eine Sicherung ?
Corsa204
Re: Sicherung F 16
Beitrag von Corsa204 »
Funktionierte es denn vorher ? Wenn nicht , stecke die passende Sicherung rein .
Gruß Corsa204
roedelstein
Re: Sicherung F 16
Hat mal Funktioniert bis Störung im Blinklicht Anhänger Auftrat
In Leeren Sicherungshalter F16 5 A Sicherung eingeetzt ohne Wirkung
Anmerkung
Steuergerät Westfalia hängt auch an diesem Kabel es gab mal einen Kurzschluss im Anhänger - Blinklicht. Birne verursachte Kurzschluss wurde beseitigt
Überbrückung Spannung mit provisorischem Kabel an roten draht funktion Innenbeleuchtung ok
Entweder unterbrechung oder defekte Sicherung
Corsa204
Re: Sicherung F 16
Also demnach ist die Innenleuchte ja in Ordnung . Kommt denn am Sicherungskasten Strom an ? Ich habe zwar keinen Stromlaufplan zur Hand ( von welchen Auto eigentlich ? ) aber wenn Du sagst es ist die Sicherung F 16 überprüfe das mal sowie die anderen Sicherungen .
Gruß Corsa204
Re: Sicherung F 16
Junge, welches Auto denn? Beim Corsa B ist die gesamte Beleuchtung auf der 1. F16 hat die Scheinwerfer...
Re: Sicherung F 16
Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Auch nicht korrekt, der Wischer hängt auf F16. Ist ne 30A beim Corsa B.
Aber mehr Infos.. Auto Corsa A, B, C, Tigra A oder TT...
Die Glaskugel ist immernoch defekt..
Edit: Glaskugel ist wieder io, der Thread wurde aus dem C Corsa Bereich in den elektrik Bereich verschoben..
Steck mal die F16 rein und schau ob deine Leuchte im Kofferraum funktoniert.. sowie Leselampe hinten.
Ansosnten alle Sicherungen ziehen und schauen welche defekt ist, oder verzählst du dich das du wo anders hinkommst??
Sicherungen, Relais und die wichtigsten abgesicherten Stromkreise.
Nr. Stromkreis Stromstärke*
1 Zentrales Steuergerät 7,5 A
2 Motorsteuergerät 7,5 A
3 Instrumente, Info-Display, Signalhorn, Warnblinker, Wegfahrsperre 7,5 A
4 Kennzeichenleuchte 5 A
5 Elektrische Fensterheber 20 A
6 Automatisches Getriebe 10 A
7 Scheinwerferwaschanlage 30 A
8 Anlasser 10 A
9*² Einspritzanlage, Kraftstoffpumpe 20 A
10 Signalhorn 10 A
11 Zentrales Steuergerät 15 A
12 Info-Display, Infotainment System, Radio 20 A
13 Diebstahlwarnanlage 10 A
14 Außenspiegel 7,5 A
15 Scheibenwaschnalage 10 A
16 Innenraumbeleuchtung 5 A
17 Zentrales Steuergerät 20 A
18 Schiebedach 20 A
19 Diebstahlwarnanlage 5 A
20 Fensterheber 20 A
21 - -
22*² Zentrales Steuergerät 5 A
23*² Scheibenwischer 30 A
24*² Infotainment System, Info-Display, Innenbeleuchtung, Instrumente, ESP, Wegfahrsperre 5 A
25 Bremslicht 10 A
26 Automatisches Getriebe, Einspritzanlage, Rückfahrscheinwerfer, Zigarettenanzünder 20 A
27 Sitzheizung 15 A
28 Sitzheizung 15 A
29*² Scheibenwaschanlage 20 A
30 (Otto-Motor: Motor-Steuergerät) (Diesel-Motor: Motor-Steuergerät, Zusatzheizung) (15 A) (7,5 A)
31 Klimaanlage 15 A
32*² Heizbare Heckscheibe 5 A
33*² - -
34 Dieselfilterheizung 30 A
35 Schiebedach, Fensterheber, Radio 5 A
36 Abblendlicht links 10 A
37 Abblendlicht rechts 10 A
38 Rücklicht links, Standlicht links 5 A
39 Rücklicht rechts, Standlicht rechts 5 A
40 - -
41 Nebelscheinwerfer 15 A
42 Nebelschlussleuchte 10 A
43 Fernlicht links 10 A
44 Fernlicht rechts 10 A
45*² Klimaanlage 30 A
46 Motorsteuergerät 20 A
47 Heizbare Heckschreibe 30 A
48 Anlasser 30 A
49 EPS 50 A
50 ABS, TC (Traction Control System) 40 A
51 (Otto-Motor: Easytronic) (Diesel-Motor: Motor-Steuergerät) (60 A) (80 A)
52 (Kühlergebläse: Otto-Motor mit Klimaanlage Motor Z10XE, Z12XE) (ohne Klimaanlage) (Motor Z14XE, Z18XE) (ohne Klimaanlage) (Diesel-Motor) (30 A) (20 A) (40 A) (40 A)
53 [Kühlergebläse Klimaanlage (Otto-Motor) (Diesel-Motor)] (30 A) (40 A)
54 Relais - Nebelschlußleuchte -
55 Relais - Nebelscheinwerfer -
56 Relais Parkleuchte rechts -
57 Relais - Fernlicht -
58 Relais Parkleuchte links -
59 Relais - Abblendlicht -
60 Relais - Motorsteuerung -
61 Signal Umwandlermodul - Fahrzeuggeschwindigkeit, links -
62 Signal Umwandlermodul - Fahrzeuggeschwindigkeit, rechts -
63 Relais - Überlaufventil, Kraftstoffpumpe -
64 Relais - Heckscheibe, beheizt -
65 Relais - Scheinwerferreinigung -
66 Relais - Klemme 15a -
67 Relais - Anlasser -
68 Relais - Klemme 15 -
69 Relais - Lüfter, Kühler -
70 Relais - Lüfter, Kühler -
71 Relais - Lüfter, Kühler -
72 Relais - Lüfter, Kühler -
73 Relais - Verdichter, Klimaanlage -
74 Reservesicherungen (Es empfiehlt sich, einen kompletten Satz Sicherungen mitzuführen) xx A
75 Sicherungszieher -
(*) Stromstärke in Ampere
(*²) Diese Zusatzanleitung enthält Ergänzungen und Änderungen der Betriebsanleitung Corsa.
9 Einspritzanlage, Kraftstoffpumpe, Zusatzheizung 20 A
22 Zentrales Steuergerät, Wegfahrsperre 5 A
23 Scheibenwischer vorn 30 A
24 Infotainment System, Info-Display, Innenbeleuchtung, Instrumente, EPS 5 A
29 Scheibenwischer hinten 20 A
32 ABS, Easytronic, Automatisches Getriebe, Airbag 5 A
33 (Otto-Motor: Motorsteuergerät) (Diesel-Motor: Motorsteuergerät) (15 A) (7,5 A)
45 Innenraumgebläse 30 A
Erkennungsfarbe
Sicherungen, Kennfarbe Stromstärke*
hellbraun 5 A
dunkelbraun 7,5 A
rot 10 A
hellblau 15 A
gelb 20 A
hellgrün 30 A
pink (Maxi-Fuse) 30 A
orange 40 A
rot (Maxi-Fuse) 50 A
gelb (Maxi-Fuse) 60 A
schwarz (Maxi-Fuse) 80 A
und das ganze nochmal aus dem Corsa C HAndbuch..
roedelstein
Re: Sicherung F 16
Hallo
Handbuch stimmt nicht
F 16 Sicherungshalter Element ist leer
Ich bin selbst Starkstrom Elektriker, aber Autoelektrik ist ja was anderes
Ich werde heute (Samstag ) noch mal alles prüfen
mfg Wolfgang
Re: Sicherung F 16
roedelstein hat geschrieben: Ich bin selbst Starkstrom Elektriker, aber Autoelektrik ist ja was anderes
Dann frag ich mich warum du Hilfe brauchst.. Messgerät zur Hand und ab geht es, bin ja auch Energieelektroniker und Autoelektrik ist ja das einfachste was es dann gibt.
Capu
Re: Sicherung F 16
Beitrag von Capu »
Re: Sicherung F 16
Gerd wir reden von nem C Corsa... also wenn dann diese hier..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=66
