Bandpass oder Bassreflex ???? bräuchte mal RAT !!!!
Alles über Musik im Auto
vandutch
Beitrag von vandutch »
Hallo
Ich bräuchte mal ein wenig Rat was den Bereich Bandpass oder Bassreflex und für meine Musik Richtung besser ist . Aber erst mal ein paar Info´s :
Opel Corsa B 5 Türer
Ein JVC Autoradio mit 4X 50 Watt
bevorzugte Musikrichtung : Techno , House !!!
Aber auch Radio rauf und Runter
Mein Wunsch : Mind. die hälfte des Kofferraums noch zur eigentlichen benutzung frei zu haben , einen schönen druckvollen Bass der Für Techno aber auch für Hip Hop o.a da ist !!!
WAS ist Das Richtige ??? BANDPASS ODER BASSREFLEX :(
geplannt habe ich nur den Woofer zu verstärken , da das Radio für die eigentlichen Boxen genug Leiszung bringt !!!
SO !!!!!! Ich hoffe die Info´s reichen :::::
GRuß
der Tuningfuzzy
Re: Bandpass oder Bassreflex ???? bräuchte mal RAT !!!!
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Definitiv Bassreflex! Bandpass kannste eigentlich für Techno etc. vergessen, da der Bass damit nicht so gut Zurechtkommt!
Nur für Techno oder House würde ich ein Geschlossenes Gehäuse nehmen! Schnell, Trocken, knackig!
Für zwischendurch mal Hip hop......reicht das normalerweise auch!
Und nur den Woofer verstärken.... pass da auf, daß Du dann die richtige Wahl triffst mit dem Gehäuse, sonst kommt z.B. das Frontsystem schnell nicht mehr mit......wenn der Sub von hinten zu heftig drückt!
vandutch
Hallo
Danke erstmal !!!!!!
Also empfiehlst du alles zu verstärken ???
Danke
der Tuningfuzzy
Ja, das macht mehr Sinn! Zumindest Frontsystem würde ich was anderes als Serie verbauen! Evtl. einen Verstärker dazwischen, aber es gibt auch schon Systeme, die am Radio recht gut gehen! Aber die Serienlautsprecher vorne bitte nicht!!! Hinten ist Wurscht, da würde ich das original-System weiterdudeln lassen, und nichts verändern!
