Liftfilterkasten ausbauen
bluethunder
ja ich hab schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden. Ich hab mir einen Raid Sportluftfilter gekauft und möchte den gern einbauen. Nur wie bekomm ich denn den blöden Serienluftfilterkasten raus???
Re: Liftfilterkasten ausbauen
da wirst auch nicht wirklich was finden weil das meine ich nicht der rede wert ist
ganz vorne überm kühler ist ne schraube mit der der schnörchel befestigt wird. diese rausdrehen und den rest bekommt man mit 2 handgriffen hin...
bluethunder
So der Raid HP ist dann mal drin, allerdings hängt der jetzt relativ dicht unter der Motorhaube. Muss ich den Schlauch noch verlängern? damit das Teil tiefer unten in der Aussparung hängt wo vorher der Originale Luftfilter war?
tiggituner
wenn ich mich nicht irre ist der Luftfilterkasten mit einer Art Gummiepfropfen unten neben der Radhausschale befestigt (s. Foto).
Man muss den Luftfilterkasten entweder mit sanfter Gewalt von dem Pfropfen "rausreißen" (schlechte Idee) oder den Pfropfen (bzw. sein Kopf) in das Loch im Luftfiltergehäuse reindrücken, sodass er in der Karosserie drin sitzen bleibt und du das Luffigehäuse einfach nach oben abnehmen kannst (so habe ich das gemacht). Fummelarbeit, aber es geht. Der Pfropfen kann dann auch leicht ausgebaut werden, falls du Sportluftfilter einbauen willst.
_________________________________________________________________________
edit: ich sehe, du hast das Problem schon gelöst, währen ich beim Schreiben war. Vielleicht helfen meine Tipps ja noch jemandem.
entweder du verlänerst den schlauch mit einem alurohr oder du befestigst das ganze an den alten befestigungen...
ich persönlich hatte das rohr mit hilfe von kabelbindern nach unten gezogen
bluethunder
und wo hast du die Kabelbinder festgemacht?? hmm dann werd ich doch gleich noch mal gucken...
an der alten rechten öse des original luftfilterkastens... wenn du den luftfilter da direkt dranbindest dürfte nix passieren
bluethunder
Hmm das mit den Kabelbindern funzt auch nicht so richtig. Irgendwie ist der Schlauch zu kurz. Die Halterung des alten Luftfilterkastens ist im Weg. Ich mein das Teil das Quer an den Federbeindom geschweisst ist.
und genau daran hab ich ihn festgemacht
bluethunder
hmm nur passt dann der Raid Hp Race Filter nicht mehr wirklich. Der Umfang ist zu groß und das Plastik vom Gehäuse geht nicht an der Öse vorbei :-(
