Moin,
ich habe heute bemerkt das meine Öl-Lampe nicht angeht
Sprich Zündung an leuchtet ABS, MKL, Airbag und Batterie auf und geht aus bis auf Batterie was ja normal ist. Jedoch leuchtet die Öl-Lampe garnicht.
Birne ist ok.
was kann das sein?
Gruß Noggy
öl-Lampe leuchtet bei Zündung nicht?
- Icebreaker-
Re: öl-Lampe leuchtet bei Zündung nicht?
Glühlampe im Tacho defekt, Öldruckschalter defekt, Kabel defekt! Würde mit der Glühlampe anfangen.
Noggy
Glühlampe ist ok hab auch nen Kreuztest gemacht.
Dann werde ich morgen mal nen neuen Öldruckschalter besorgen.
Der kleine Kollege sitzt Links neben den Krümmer über dem Keilriemen oder?
ist das der hintere oder vordere? weil da gehen 2 Kabel zu 2 Anschlüssen.
Bei mir wars ein Kabel am Stecker
Noggy
ja beim mir auch.
Nur, da kommen von oben über den Ventildeckel entlang 2 Kabel die zu 2 Steckern gehen.
ist der vordere Stecker oder der hintere der Öldruckschalter?
kann mir keiner sagen wo das ding genau sitzt beim X14XE?
- Icebreaker-
Wenn du einen x14xe hast, dann sitzt der hinten, unten am Motor. Unter der Lichtmaschine! Wenn du das rechte Rad abbaust, oder dich unters Auto legst, kommst du ran.
